Тема: принцип работы "M0" в НВЧЗ типа ШЭ2607 (НПП ЭКРА)
Добрый день, скорее всего спрошу еще раз.
Сравнивание направление мощности при повреждениях (внешних, внутренних) на ВЛ у защиты НВЧЗ типа ШЭ 2607 031 и др. будет происходить при пуске блокирующих ПО (например Iбл,Uбл) или при пуске отключающих (Iот,Uот)?
Вопрос вытек из логики работы при трехвостке, где на одной ПС "А" тока хватает на пуск блокирующих органов и не хватает на пуск отключающих органов - при КЗ на защищаемой ВЛ, защиты с двух других сторон отключат ВЛ с своей стороны корректно или не отключат из-за блокирующего сигнала с ПС "А" ?
Спасибо
Re: принцип работы "M0" в НВЧЗ типа ШЭ2607 (НПП ЭКРА)
АндрейСургут пишет:
Ввод в работу М2откл осуществляется от блокирующих ПО
АндрейСургут пишет:
Уставка М2откл чувствительнее чем уставки U2бл, I2бл, поэтому если произошел пуск блокирующего ВЧ сигнала при КЗ на ВЛ, то М2откл гарантированно снимет пуск ВЧП
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage пишет:
Благодарю
