Тема: ВЧ - заградители
Вопрос состоит в следующем: Возможна ли установка различных ВЧ-заградителей серии ВЗ, на одну ВЛ?
Если да, то влияет ли это каким либо образом на ВЧ-тракт?
Советы бывалого релейщика → ВЧ обработка, каналы, тракты → ВЧ - заградители
требуется пояснение: в чем вопрос?
поскольку на любую ВЛ можно ставить любые подходящие ВЧЗ любых производителей в любых комбинациях - все зависит от того, что Вы хотите получить и за какие деньги
С одной стороны стоят ВЗ-1250 (145-1000 кГц), с другой стороны, в целях экономии, предлагается установка ВЗ-630 (160-1000 кГц).
Можно ли так сделать или обязательна установка идентичных ВЧ-заградителей по обоим концам....
если частоты каналов выше 170 кГц - можно, если ОТСУТСТВУЮТ ограничения по токам, напряжениям, импедансам, потерям, габаритам, способам установки и т.д. - для ВЧЗ главные характеристики не частоты
Вполне возможно если заградитель с меньшим током не ограничивает пропускную способность линии и проходит по термической и динамической стойкости.
Естественно, полоса заграждения должна соответствовать частоте каналов.
