1 (2018-08-30 11:25:20 отредактировано dronos)
Тема: Сопротивления в конденсаторной установке
Коллеги просветите, а то я видимо что то пропустил в техникуме...
Имеем две схемы коденсаторных установок (из интернета) на обои схемах в паралель конденсаторам посажены сопротивления (обвел красным цветом на схемах). Спрашивается: зачем? И почему на одной их два а на второй три? Это небось какой то фильтр!?
Чего собственно возник сам вопрос: У нас на предприятии 6 конденсаторных установок и не на одной нет сопротивлений...
у нас все конденсаторные собраны по вот такой схеме: скрин 3
1.jpg 199.1 Кб, файл не был скачан.
Новый точечный рисунок (2).bmp 2.02 Мб, 17 скачиваний с 2018-08-30
Новый точечный рисунок.bmp 1.29 Мб, 15 скачиваний с 2018-08-30
Скрин 3.jpg 199.1 Кб, файл не был скачан.
Re: Сопротивления в конденсаторной установке
dronos пишет:
Скорее всего, для разряда конденсаторов после отключения установки
Если позволите еще один глупый вопрос:
А можно ли, чисто теоретически, собрать конденсаторы в звезду? Если да то какие нюансы здесь нужно учитывать?
Реактивная энергия Q у конденсаторов при той же ёмкости соединённых в треугольник в 3 раза больше чем у соединённых в звезду, так как Q зависит от напряжения в квадрате, а линейное больше фазного в корень из 3 - Q = Uc^2/Xc.
Сопротивления на конденсаторах устанавливаются для обеспечения техники безопасности, что бы можно было производить на них работы практически сразу после отключения БСК. Как для схемы треугольника, так и звезды достаточно 2 сопротивлений, но они тоже иногда выходят их строя, а протестировать их на исправное состояние не представляется возможным пока не отключишь, поэтому для надёжности ставят 3. Время разряда можно определить по элементарной формуле Тразр = 4СR (считается, что за 4 тау практически разряжается до нуля), если С в фарадах и R в омах, то Т в сек. Значение сопротивления как ни странно определяется  не необходимым временем разряда, а тепловым нагревом  во время работы - это же собственно потери Р = Ur^2/R, так как сами сопротивления должны служить долго и не перегорать, а уж разряд и так происходит относительно быстро.
ПАУтина пишет:
ОГРОМНОЕ спасибо!
Заполнил и этот пробел...
