Тема: Подключить геркон РУ21 на 220В ПТ
Добрый день. Необходимо подключить табло 220В постоянки к геркону блинкера РУ21, но по документации на блинкер указано что геркон на 60В. На практике при срабатывании блинкера геркон замыкается и "залипает" остаётся замкнутым после снятия тока с блинкера и его "поднятия", нужно "стукнуть" по корпусу самого геркона чтобы он вернулся в разомкнутое состояние. Есть ли решения без промежуточных реле и отдельных блоков питания?
2 (2018-09-04 11:32:19 отредактировано evdbor)
Re: Подключить геркон РУ21 на 220В ПТ
Использовать основные контакты (не герконовые)
Добавлено: 04-09-2018 11:29:54
Вариант указательных с герконами был разработан для ввода сигналов в регистраторы или телемеханику, где напряжение дискретных входов 24-48 В, что позволило отказаться от установки дополнительных промежуточных реле.
"Залипает" - это значит приваривается, наверное? Это не годится, сами понимаете.
Геркон реагирует на магнитное поле, но можно его ослабить экраном или противополем другого постоянного магнита. Когда-то видел такую книжку про герконовые реле, так много было теории и расчётов. Что бы контакт не обгорал можно его замкнуть RC цепочкой, что бы снимался начальный переходный ток,  для ваших же целей быстродействие не важно.
Играли в свой время в эти игры, были такие устройства УОС (устройство отбора сигнала).
Там герконы стояли внутри катушки. В РУ 11 и РЭУ 11 сами на изоленту между катушек приматывали, грубо, но времена в 90х были такие.
Кстати вопрос, не возвращается по какой причине - приваривается или намагничивание?
evdbor пишет:
Нужно использовать геркон чтобы он возвращался после снятия тока с катушки (табло должно отображать наличие/отсутствие тока в цепи катушки)
nkulesh пишет:
Ugrumy пишет:
После снятия тока с катушки и поднятия блинкера, геркон остаётся замкнутым, чтобы разомкнулся приходится стучать по корпусу геркона.
Думаю заменить блинкер на реле тока (РТ-40).
Gelo24 пишет:
А сам геркон заменить не пытались, може он изначально дефективный - "усталость металла на возврат" ....
