Тема: Выбор реактора
Здравствуйте уважаемые коллеги, помогите разобраться в выборе реактора. Проблема такая: один производитель предлагает реактор с током термической стойкости 23,1 кА, другой - 29,5 кА. Я рассчитал ток КЗ на шинах 10 кВ получается - 28590 А, за ректором - 12500 А. Может у кого-то есть методика по выбору реактора? Интересно какой ток КЗ будет (величина) внутри реактора при повреждении его обмотки. Какой реактор выбрать с меньшим током термической стойкости или с большим? Если кто готов помочь в этом вопросе можете оставить свой контактный телефон я обязательно Вам позвоню. Спасибо!
Re: Выбор реактора
Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин "Электрооборудование станций и подстанций" 1987 г. стр. 202 - подробное описание методики выбора реактора.
Re: Выбор реактора
При расчете термической стойкости необходимо брать ток КЗ за реактором, т.е. в Вашем случае 12500 А. далее умножаете квадрат этого значения (12500 А) на полное время отключения осн. защиты*. Т.о. получите значение теплового импульса (А^2*с). После этого значение теплового импульса делите на значение времени (1 с или 3 с), к которому привязан ток терм. стойкости и извлекаете квадратный корень. Полученное значение и явит Вам минимальное значение номинального тока термической стойкости.
P.S. полное время отключения осн защиты= время выдержки осн. защиты+полное время откл. выключателя
