Тема: Параметры для расчёта ОМП ВЛ-110кВ
Доброго времени дня!
Нужны удельные данные ВЛ-110кВ (R1, X1, Ro, Xo). Тип опор (основные) ПС110-9В. Провод АС-150. Грозотрос ОКГТ-ц-1-24-12/53.
Данные нужны для Сириус-2-ОМП.
Заранее спасибо!
Сергей
Советы бывалого релейщика → Учимся делать расчёты → Параметры для расчёта ОМП ВЛ-110кВ
Заранее спасибо!
Сергей
Хреновый ОМП, ему ещё и параметры вводить надо. Просите у разработчика опцию: ввожу провод, опору и всё. Уверен, помогут.
У разработчика Сириус-2-ОМП?
Конечно, у изготовителя.
Что это Вы так решили? Назовите устройство ОМП, где не надо заводить параметры линии (кроме использующих "локационный принцип")....
Z1 =0.2043 + 0.4322i Ом/км
Z0 =0.3656 + 1.1621i Ом/км
Y1 =0 +2.6372e-006i См/км
Y0 =0 +1.7258e-006i См/км
