1 (2018-09-10 12:28:11 отредактировано Фил)
Тема: Расчет уставок Орион РТЗ
Не нашел на форуме про Орион РТЗ. Есть задача следующая. Для построения графика кривых селективности защит необходимо рассчитать предварительные уставки по току МТЗ на яч.РП в направлении к 2БКТП. Время срабатывания МТЗ в отходящих ячейках РП: Т = 0,6 сек, микропроцессорное устройство – Орион-РТЗ.
Что делать? Есть какие то методики, примеры расчета?
2 (2018-09-10 13:40:07 отредактировано Макс)
Re: Расчет уставок Орион РТЗ
http://www.rza.ru/support/metodiki-vybora-ustavok/
"Сириус" 6-35  посмотрите.
3 (2018-09-10 18:17:29 отредактировано Фил)
Как отстраивать МТЗ отходящей линии от РП к 2БКТП? ном. мощность транса 2 БКТП 250 кВА, ВН 6 кВ.
В случае если с учетом аварийного режима, Iраб.макс =2*Sн*1,4/(1,73*Uн), тогда Iраб.макс = 67,43 А.
Ток срабатывания защиты =Кн*Ксзп*Iраб.макс/Кв = 1,1*1,3*67,43/0,95=101,5 А, тогда как диапазон уставок МТЗ до 50 А у Ориона РТЗ. Что делать, или не так считаю?
4 (2018-09-10 15:33:49 отредактировано Макс)
Фил пишет:
В случае если с учетом аварийного режима, Iраб.макс =2*1000 *1,4/(1,73*Uн), тогда Iраб.макс = 67,43 А.
50А - это вторичный ток. Вам надо ток срабатывания поделить на коэффициент трансформации ТТ и получите ток уставки.
Схему приложите, тогда можно будет сказать что то определёно.
5 (2018-09-30 08:37:34 отредактировано Фил)
Вот схема, с двух сторон ячейки РП отходящих линий на ТП, на них стоят защиты Орион.
Проект.jpg 396.74 Кб, файл не был скачан.
Схема.pdf 71.06 Кб, 18 скачиваний с 2018-09-10
