Тема: Защита трансформатора ТМГ 400кВА_Чувствительность
Добрый день.
Подскажите советом, опытные коллеги.
В ТП-2х400кВА 20/0,4кВ в сборке 0,4кВ стоят предохранители на 400А.
Отстраивая защиту транса на 20кВ от предохранителя получаем Кч меньше 1,5..
Расчет:
Сопротивление Т, привед. к 20кВ: 4,5/100*20^2/400=45Ом
Ток КЗ за трансом, привед. к 20кВ: 20/(1,73*45)=0,257кА.
Чтобы отстроить хар-ку транса от предохранителя беру 32А в перегрузочной части и 224А в части защиты от КЗ.
Коэф. чувствительности: (1,73/2)*257/224=0,99..
Что можно сделать в этой ситуации?
Или допустимо например для Кч брать ток обратно-зависимой хар-ки защиты тр-ра?
Например при 5сек получаем ток срабатывания порядка 150А: Кч= (1,73/2)*257/150=1,5.
Что думаете?
Карту селективности приложил.
КС.pdf 90.23 Кб, 13 скачиваний с 2018-09-18
2 (2018-09-18 10:22:23 отредактировано retriever)
Re: Защита трансформатора ТМГ 400кВА_Чувствительность
А трансформатор D/Y?
Если да, то при двухфазном КЗ за трансформатором в одной фазе будет течь ток трехфазного КЗ.
А при однофазном 1/корень(3)*Ik3
И время, мне думается, можно и немного побольше взять, чтобы чувствительности хватало.
И сделать еще одну ступень, отстроенную от КЗ за трансформатором, с минимальной выдержкой.
Встречный вопрос: при КЗ за трансформатором с низшим напряжением 0,4 кВ учитывает кто-то переходное сопротивление?
А то я взял Т 2500 кВА 10/0,4 uk=6% X=6/100*10^2/2,5=2,4 Ом.
А вот переходное сопротивление 15 мОм превратилось в 0,015*(10/0,4)^2=9,375 Ом...
И сразу резко так все токи вниз поехали, и чувствительности стало хватать только при Ксзап=1....
Да, D/Y.
как я понял из описания WIC, в нем только 2 ступени.
Переходное сопротивление еще не считали - прикинул пока только по сопротивлению транса.
С переходным все будет еще печальнее..
А если посчитаете свой пример для 20кВ: 0,015*(20/0,4)^2=37,5 Ом , то наверное никаких коэффициентов не хватит:)
Получается формально я могу проверить чувствительность в своем примере по току перегрузочной хар-ки - 32А: 257/32=8 - И у меня все будет прекрасно даже с учетом переходного сопротивления?
fanatik_fs пишет:
ну формально да, хотя, наверное, надо проверить термическую стойкость оборудования.
Можно посчитать тепловой импульс для оборудования 0,4 кВ Bk_доп=I_доп^2*t_доп и нарисовать кривую t=Bk_доп/I^2, наложить на карту селективности, если характеристика ниже, то пройдет все.
retriever пишет:
Преходное сопротивление берется 15 мОм для трансформаторов до 400 кВА.
Для большей мощности его надо уменьшать. Для 2500 кВА я беру 4-5 мОм.
stoyan пишет:
Спасибо!
А цифры эти каким образом определяются? Через сопротивление дуги?
Эти 15 мОм определены опытным путем еще если не ошибаюсь Уляновым, но именно для трансформатора 250 кВА. Позже установлено, что переходное сопротивление снижается при увеличении мощности трансформатора и увеличении мощности питающей системы. Считается что это сопротивление дуги плюс преходное сопротивление контактов. Где то встречал предложение не считаться с переходным сопротивлением при трансформаторов более 1600 кВА (примерно). Для меня такая идея неубедительна. Всегда надо учитывать Rпер по крайненй мере для однофазн. к.з.
8 (2018-09-18 12:49:41 отредактировано retriever)
А есть какая-то таблица соответствия мощностей Т и Rпер?
Или там чисто по сопротивлению дуги 1050*L/I? Но тогда чему равна длина дуги L для 0.4 кВ?
Почему 32 А ? Как посчитали? Меньше нельзя?
Если по стороне 0,4 предохранитель имеет ток 400 А, это соответствует току 400*0,4/20=8 А (для стороны 20 кВ). Для согласования мы его умножим, допустим даже на 1,5... Получим 8*1,5 =12 А.
Вот с такой уставочкой все должно быть норм.
MusterOfPuppets пишет:
Ток срабатывания предохранителя при 100сек примерно 1300А. Для 20кВ: 1300*1,2*0,4/20=31,2А.
Вот и беру 32А
Руководство ППН.pdf 1.27 Мб, 4 скачиваний с 2018-09-18
11 (2018-09-18 13:39:08 отредактировано stoyan)
fanatik_fs пишет:
У вас ном. ток трансформатора на стороне 0,4 кВ 578 А. Так что нужен предохранитель 630 А. Или это предохранители на отходящих линий? Если так, то у вас селективности не будет При трансформаторе 400 кВА на отходящих кабелей 0,4 кВ можно использоват номинал не более 250 А и то на грани селективности будет.
retriever пишет:
Я для себя сделал таблицу, в которой задал пропольциональное снижение Rпер в зависимости от мощности.
retriever пишет:
Та формула для воздушных линий и не знаю как будет работать при кабелях. А так для шин 0,4 кВ можно брать длину минимум 25 мм (при минимально допустимом расстоянии 21 мм). Но похоже результат не будет коректен.
Что там будет при 100 секундах - это лишь частный случай из характеристики. И, скорее всего, не определяющий.
Обычно надо просто тупо нарисовать характеристику предохранителя на 0,4 кВ. А потом нарисовать характеристику предохранителя (в вашем случае - защиты) по стороне 20 кВ. Обычно по стороне ВН номинал - 2-3 номинальных тока силового трансформатора, но можно и меньше (если бросок тока быстро затухает). И посмотреть, чтобы эти характеристики не пересекались в зоне реально возможных токов КЗ.
stoyan пишет:
Да это отх. линий. Это реконструкция ТП: предохранитель 400А был на старой и решили оставить на новой, чтобы не нарушать селективность с нижестоящими.
Вот и приходится задирать характеристику защиты трансформатора, чтобы обеспечить селективность - карту прикладывал в первом посту
