VTEC пишет:Уважаемые коллеги.
1. Можно ли отключать под напряжением емкостной ТН 330 СШ разъединителем?
2. Как влияют переходные процессы на вторичные цепи емкостного ТН и быстродействующих защит?
3. Появляются ли высшие гармоники в цепях напряжения при близких коротких к СШ?
4. Какие испытания требуется делать при эксплуатации емкостных ТН?
Заранее благодарю!!!
Разьединитель, как я понимаю, установлен перед электромагнитным устройством. В этом случае операции под напряжением разъединителем можно выполнять. Испытаний для ёмкостного ТН выполняются как и для любого высоковольтного оборудования - замер тангенса угла диэлектрических потерь. Все остальное по заводской документации. Релейщикам ничего делать не надо, если ТН соответствует классу точности. Появляются ли высшие гармоники в цепях напряжения при близких к СШ КЗ? Сложно сказать, вопрос то возник на основании чего? Переходные процессы в первичной сети ёмкостный ТН, как и любой другой, отображает с искажениями. На качестве работы защит это не сказывается, т.к.защиты реагируют не на переходный процесс.
