Тема: ачр
Здравствуйте! На пс 110/35/6 отработала ачр, отключились все линии заведённый под ачр. На тот момент пс работала в режиме 35/6(линии 110кВ были отключены). Могла ли частота снизиться до уставки срабатывания или считать это ложной работой(последняя проверка показала, что устройство ачр - исправно)
Re: ачр
А на чем реализовано АЧР? Реле частоты РЧ-1, МП терминал и т.д.
Были ли посадки напряжения?
Характер нагрузки? Возможна работа АЧР при выбеге двигателей.
Ложная работа АЧР обсуждалась на Форуме:
Ложная работа РЧ1.
Внешняя ссылка
Перспектива развития РЗА
Ложное срабатывание АЧР?
Работа АЧР при выбеге двигателей
АЧР непонятная работа
АЧР, блокировка при выбеге двигателей
3 (2018-09-22 22:33:12 отредактировано hoh525)
Re: ачр
Коллега,задайте вопрос РДУ или местному ДУ, факт снижения частоты должен фиксироваться не только на вашей ПС. АЧР сработала -это её задача, хуже было бы, когда несрабатывание, тогда и возникают вопросы: а почему  у вас не было правильной работы АЧР? Из практики знаю, что на ПС типа вашей применяется схема с блокированием АЧР, т.е. срабатывание выходного реле АЧР происходит при снижении частоты на обоих вводах (секциях) одновременно, но при включённом СВ АВР выводят только на сигнал.
4 (2018-09-23 15:05:02 отредактировано ПАУтина)
Re: ачр
А АЧР к каким ТН подключена?, если к 110 кВ, то это ложная работа: нет блокировки от отсутствия напряжения. Хотя с другой стороны, тогда и АЧР должна  была быть переведена на другое напряжение или если это не возможно, то выведена из действия.
А осциллограмма есть? Будет же видно было снижение частоты или нет!
Re: ачр
Понимаю, все (или секция) питалось от единственной линии 35 кВ? Наведите справки, было ли отключение этой линии с успешным АПВ. В зависимости от ответа - дальнейшее направление расследования.
