1 (2018-09-26 11:55:39 отредактировано nkulesh)
Тема: Нет ли примера схемы замены РП-341 на электронное РПм-361?
Впервые с таким (электронное РПм-361 с тиристорами) реле столкнулся, и не понимаю, как заменить им существующее РП-341. Предположения есть, но хотелось бы сразу увидеть "сына трудных ошибок", опыт то есть ICQ/ab:) Написал письмо в Чебоксары, запросил руководство по эксплуатации, пришлют, надеюсь.
  Проблема в том, что у исторического реле был переключающий силовой контакт, а у этого симистора два вывода. Это шунтирование/дешунтирование, а как же замыкание/размыкание цепи токового элемента отключения? Контакты эти должны работать в строгой последовательности, раньше это обеспечивалось механически, сначала замыкается последовательный контакт, потом размыкается параллельный, и иначе невозможно (у РТ-85 аналогично).  А теперь чем это обеспечивается?
Добавлено: 2018-10-09 15:21:16
Отвечаю сам себе ICQ/ab:) Получил из Чебоксар руководство на реле, по запросу. Прилагаю.
РЭ на РПм-361, РПм-362.PDF 4.98 Мб, 30 скачиваний с 2018-10-09
