Тема: Защита срабатывает
Помогите пожалуйста разобраться я сам электромонтер не релейщик есть якно отключается вакумник при нагрузке 100кв в чем может быть причина?
Re: Защита срабатывает
shuxaniyazov пишет:
Помочь то можно, но нужно больше подробностей. Что за вакумник? Напряжение сети, установленные защиты, характер нагрузки в конце концов?
От чего отключается то? От МТЗ что-ли?
3 (2018-09-28 16:06:31 отредактировано shuxaniyazov)
Напряжение 6кв ,запитаны две буровые установки два тм по 100ква.защита несрабатывает ,никакой блинкер невыпадает только единожды змн сработал,вакумник Таврида с модулем управления все уставки на нем стоят на 8
Добавлено: 2018-09-28 18:01:50
Как здесь фото добавить?
Добавлено: 2018-09-28 18:51:15
Кто нибудь может ответить?
Добавлено: 2018-09-29 17:13:57
Люди добрые помогите пожалуйста разобраться.где смотреть,что делать?
IMG_20180729_163318.jpg 1.61 Мб, 9 скачиваний с 2018-09-28
IMG_20180729_163318.jpg 1.61 Мб, 3 скачиваний с 2018-09-28
IMG_20180729_163805.jpg 1.13 Мб, файл не был скачан.
shuxaniyazov пишет:
Если ни какие защиты не срабатывают, тогда может проблема в механике?
РЭ Приложение 10, таблица П10.1, п. 5
не судите строго), я только учусь!
При нагрузке более 100кв отключается вакуумный выключатель и все
shuxaniyazov пишет:
Но в этом выключателе на сколько я понимаю нет защит! Значит сигнал прилетает из вне, посмотри по внимательнее мб где какая релюшка клацает. Ну или померить есть ли напряжение на жиле "отключение".
Сам с такими выключателями не встречался, поэтому не видя проблемы тяжело что то сказать.
7 (2018-09-29 16:30:23 отредактировано Alex_88)
Roman P правильно говорит, раз выключатель отключается только при 100 кВт, а до этого рабатает как работал -- значит не механика, значит срабатывает защита, проверте все уставки, особенно МТЗ. Посмотрите что действут на отключение, может какая нибудь другая защита, например от перегруза на отключение действует.
Люди на форуме не могут по таким скудным данным, и по паре фоток внешнего вида сказать что происходит.
shuxaniyazov пишет:
Т.е. защита старая, на электромеханике? Проверьте, может защита все таки срабатывает, а блинкера не выпадают потому что ток в цепи блинкера не хватает для его срабатывания?
В старых схемах иногда блинкеры ставились в цепи отключения. Если выключатель поменяли, а защиты нет, то могли забыть проверить -- хватит ли тока электромагнитов отключения для срабатывания блинкера. Старые выключатели больше потребляли. Ну или проверте сами блинкеры.
