Тема: оперативный ток
Здравствуйте, вопрос от студента.
имеется терминал РЗиА (миком) и ВВ ТЕЛ 10.
при срабатывании защит (допустим МТЗ, ТО, ДЗТ и т.д.) терминал даёт команду на отключение ВВ.
вот это самый сигнал на отключение какими параметрами обладает? ток, напряжение, длительность.
и все ли выключатели и терминалы к друг другу подходят?
2 (2018-09-28 16:22:24 отредактировано Уставкин)
Re: оперативный ток
Внешняя ссылка
см. п. 6.1.12.
Тип сигнала (импульсный либо длительный) - зависит от конкретной автоматики управления выключателем в шкафу привода.
3 (2018-09-28 17:34:11 отредактировано eagP)
Re: оперативный ток
это относится к этому?
Снимок.JPG 47.91 Кб, файл не был скачан.
4 (2018-09-28 20:33:04 отредактировано GRadFar)
Re: оперативный ток
eagP пишет:
Параметр на самом деле один: замыкание контактов реле. Ток и напряжение зависят не от терминала, а от напряжения опертока на ПС и соленоида отключения.
Если команду выдаете контактами внутреннего реле терминала - то тогда длительный режим: ждем, когда ток прервется контактами КСА. (Тут тоже нюансы: по превышению времени протекания можно команду на отключение автомата подать)
Если промреле в схеме - тогда можно и импульсно подать.
Вопчем - читайте классиков...
ЗЫ: Так-то да, любой терминал к любому выключателю привязать можно.
P.P.S: относится
Re: оперативный ток
GRadFar пишет:
Соотносительно классу напряжения конечно, терминал автоматики управления 10 кВ не подойдет для выключателя 220 кВ
Re: оперативный ток
Каких классиков? Андреева чтоль, но про терминалы ничего у него.
порекомендуйте "классиков"
Re: оперативный ток
eagP пишет:
Ну если конкретно интересует как устроены цифровые реле, то черт его знает...
Это относиться скорее к радиотехнологии, а не релейке как таковой. Можете попробовать Циглера "дистанционные защиты", но там нет про выходные реле.
Можете почитать "Беляев - Вторичная коммутация в распределительных устройствах, оснащенных цифровыми РЗА" - но там немного условно.
А зачем это вам? Как такавое выходные реле в современных терминалах - это просто "биполярный транзистор", на базу которого подают управляющее напряжение.
Какое напряжение - зависит от типа транзистора. Ток там не протекает, т.е. на базу подается напряжение. Ток через эмиттер-коллектор -- зависит от потребления электромагнитов включения/отключения и их количества (в последнее время 1 А или 2 А на один электромагнит).
В зависимости от производителя и класса напряжения может быть реализован как импульсный вариант управления, когда сигналы на отключение/включение выдаются определенное время (встречал от 0,25 до 1 с, обычно при напряжении 35 кВ и ниже), также и самоудерживание сигнала (при 110 кВ и выше).
При этом реализуется логика обесточивания электромагнитов при длительном протекании тока через электромагниты, проще говоря - отключается автомат питания (если ток протекает, например, 2 секунды).
Бывают выключатели которые сами становятся на самоудерживание при поступлении сигналов управления (например старые воздушные выключатели). В старых схемах также кажется был вариант самоудерживания через "реле блокировки от многократных включений". Если не ошибаюсь это реализовывалось только в цепи отключения.
8 (2018-09-30 05:11:42 отредактировано Andrews28)
Re: оперативный ток
Alex_88 пишет:
Т.е при действии на ЭМО/ЭМВ, в подавляющем большинстве терминалов РЗА своими выходными контактами клацает транзистор?
Добавлено: 2018-09-30 13:25:46
Alex_88 пишет:
А в чем же проблема?
Re: оперативный ток
Во вложении по выходным реле МП-терминалов. Есть еще "твердотельные" реле (тиристоры, транзисторы). Там время работы 1-2мс
BO_relays.pdf 926.52 Кб, 9 скачиваний с 2018-09-30
Re: оперативный ток
Andrews28 пишет:
Ну не совсем клацает, там нет механики. У транзистора есть три выхода: база, эмиттер, коллектор. К эмиттеру-коллектору подключаем нагрузку, к базе подаем управляющее напряжение. Если управляющее напряжение ниже порога срабатывания транзистора (т.е. "0"), то сопротивление "эмиттер-коллектор" - очень большое, ток не протекает. Если больше, то сопротивление уменьшается и ток начинает протекать.
Andrews28 пишет:
У выключателей разных классов напряжения - как правило свои принципы организации цепей управления, в соответствии с физическими особенностями.
Выключатели низкого напряжения (35 кВ и ниже) - они обычно с трехполюсным управлением. У них один электромагнит включения (ЭМВ) и один электромагнит отключения (ЭМО), итого два электромагнита (ЭМВ и ЭМО)
Выключатели высокого напряжения (110 кВ и выше) - они обычно с пофазным управлением. Хотя для 110 кВ - частое решение как для 35 кВ, т.е. один электромагнит включения (всеми тремя фазами), но два отключения (каждый из этих двух электромагнитов также отключает все три фазы, просто второй разервный, на случай неисправности первого ЭМО1). Итого три электромагнита - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2.
Для выключателей 220 кВ и выше, из-за больших расстояний между полюсами (фазами), обычно пофазное управление в трехфазном режиме :-). Т.е. у каждой фазы свой привод управления, иначе говоря свои ЭМВ, ЭМО1, ЭМО2, т.е три привода. Итого 9 электромагнитов (3 шт. ЭМВ, 3 шт. ЭМО1, 3 шт. ЭМО2 - по одному на фазу). Но управление обычно производится всеми тремя сразу, т.е. все три фазы подключаются параллельно на одно выходное реле/контакт.
Из-за пофазного исполнения привода нужно предусмотреть защиту непереключения фаз и защиту неполнофазного режима, на случай несрабатывания одного или нескольких приводов. Иногда правда для 220 кВ могут предусмотреть неполнофазный режим, т.е. работу по только двум фазам, если источник один, а потребитель очень ответственен, шахта например. Попадались выключатели 220 кВ с трехфазным приводом, как для 110 кВ и ниже.
Выключатели 500 кВ (330 кВ не видел из-за отсутствия этого класса напряжения у нас) всегда с пофазным приводом, трехфазный привод не бывает из-за слишком больших расстояний между фазами. Итого 9 электромагнитов (3 шт. ЭМВ, 3 шт. ЭМО1, 3 шт. ЭМО2 - по одному на фазу). И управление у них тоже пофазное, т.е. неполнофазный режим предусмотрен изначально. И защиты тоже отключают не все три фазы, а только одну (если конечно однофазное КЗ).
Кроме того обычно в АУВ 35 кВ и ниже импульсы управления выдаются ограниченное время (обычно 1 секунда). Для 110 кВ и выше импульсы становятся на самоподхват, а значит должна быть логика контроля длительности протекания тока через электромагнит отключения/включения.
Поэтому терминалы АУВ делятся на классы напряжения: 6-35 кВ, 110-220 кВ, 330-750 кВ.
