Тема: Реле рннп-302 нужна помощь
Ситуация следующая: повышали напряжение на ТСН, после переключений пошли проверять питание на шаот, там стоят эти реле рннп-302 , при проверке на одном из реле выпала сигнализация ( на фото видно) ,в инструкции есть почти такое обозначение,только наоборот и оно указывает неправильное чередование фаз,но оно правильное и совпадает с другим реле при проверке. Подскажите может кто с талкияался с такой ситуацией
IMG-20180929-WA0001.jpg 113.39 Кб, 2 скачиваний с 2018-09-29
