1 (2018-09-30 08:50:03 отредактировано Фил)
Тема: Выбор защит для РП-10кВ
Добрый день! Порекомендуйте оптимальные модели защит на РП-ТП 10 кВ, который питается от ПС. Ячейки КСО292 с ВВ/TEL. На отходящих фидерах по 1 трансу 1000кВА на сш. Еще по 1 идет в ТП 160 кВА. Сама собой еще на секционную ячейку. Надо ли ставить защиту на вводных линиях? Еще порекомендовали применить защиты в трехфазном исполнении, что это значит?
2 (2018-09-30 13:06:04 отредактировано Alex_88)
Re: Выбор защит для РП-10кВ
Фил пишет:
Сумбурный вопрос конечно. Но да, как правило на отходящих фидерах ставят защиты. Для 10 кВ обычно идет один терминал защит и автоматики управления выключателем. Защиты обычные: МТЗ с пуском или без пуска по напряжению. По расчетам смотрите. Если есть двигатели, можете предусмотреть защиту по току обратной последовательности I2. Также для 10 кВ должна быть дуговая защита. Мы ее ставим в ячейках ТН шин, но можно предусмотреть ЗДЗ и в терминале вводной ячейки (т.е. терминале питающих линий).
Можете использовать логическую защиту шин.
Фил пишет:
Наверное что они отключают все три фазы? Тогда да, все защиты вплоть до 330 кВ выполняются трехфазными. Пусковые органы МТЗ обычно в пофазном исполнении, т.е. меряют ток только одной фазы.
Фил пишет:
означает,что ТТ установлены в каждой фазе,раньше ТТ ставили в двух крайних фазах
Спасибо! Сумбурно так как опыта мало, времени тоже ) в основном работал с 0,4 кВ, сейчас делаю РП... Заодно делаю телемеханику, с ней более менее понятно.
По моделям, какие порекомендуете? Сириус смотрел, но непонятно какую. VIP45 есть, но они вроде для RM6. Еще на секц. выключатель обязательно ставить защиту?
scorp пишет:
Ха, точно:-) чет совсем из головы вылетело
Добавлено: 2018-09-30 17:29:37
Фил пишет:
Да там только МТЗ, даже без пуска по напряжению. На 110 кВ и выше вводиться только при опробовании, для 10 кВ не знаю, самому интересно.
Фил пишет:
Трехфазное исполнение - далеко не трансформаторы тока в трех фазах, последний компонент куда более дорогой. Для зашит двухфазное/трехфазное исполнение, если речь не идет о резистивном заземлении нейтрали - глубоко индифферентно. Как-то в журнале Энергоэксперт встретил комментарий, что трехтрансформаторное решение в некоторых случаях может вызвать повышенную погрешность в учете электроэнергии. вот тот номер в своих архивах (точнее, завалах) пока найти не могу.
7 (2018-09-30 14:42:42 отредактировано scorp)
да? И на сколько далеко?
Первое,т.е.наличие ТТ во всех фазах,предполагает второе,т.е. "трехфазное"(но не трех релейное,это было и в неполной звезде) исполнение.
scorp пишет:
...предполагает...
Вопрос в терминологии, мне сейчас полезно для работы над соответствующей тематикой. Есть какие-то наблюдения за классикой или нормативной документацией? Нет - давайте свои предложения. Все учтем с благодарностью.
9 (2018-09-30 16:02:47 отредактировано Alex_88)
Фил пишет:
Да выбирайте любого производителя, просто смотрите у кого больше гарантия. У всех отечественных есть деление: защиты линий, защиты вводного, защиты секционного. Ну там механатроника, релематика, экра.
Иностранные производители мне например не нравятся, мало того что документация часто на английском (что в общем-то может не проблема для вас, но часто оперативный персонал владеет только русским), так и идеология не соответствует принятым у нас схемам выполнения защит. И еще у них с трудом можно получить логику терминала. Только схематически, только общие принципы. Черт знает что произойдет если не завести один из сигналов, ибо логика часто просто черный ящик с входными и выходними сигналами. А эти мануалы на 1000 с лишним страниц, в которых как в мануале из под телевизора - все для дебилов и ничего нет.
С сириусами не работал, но кажется как то на выставке они демонстрировали терминал который может работать под водой. Так что если вдруг КРУН затопит, терминал будет работать :-). А может это не они, уже не помню... за ненадобностью :-)
Че только производители не придумают, чтобы купили их продукцию.
Сейчас производители пропихивают также терминал защиты ТН, для установки в ячейку ТН. На мой взгляд это лишнее, единственные полезные функции там - это защиты от повыщения/понижения напряжения. Но и это можно легко выполнить на отходящих фидерах.
Спасибо всем. Про терминал с защитой от воды улыбнуло ))) дерзаем дальше
