Тема: Класс точности ТН и защиты
Насущный вопрос.
Кто нибудь знает как себя ведёт обмотки класса точности 0,2 или 0,5 трансформатора напряжения при переходных процессах и можно ли к ним подключать терминал защиты (с функциями ДЗ, направленной МТЗ и т.д.)?
Re: Класс точности ТН и защиты
Alex_88 пишет:
Насущный вопрос.
Есть какие-то альтернативы?)
Alex_88 пишет:
Насущный вопрос.
Какой тип ТН? Физика обычно одинаковая.
Чудес не бывает.
Alex_88 пишет:
Насущный вопрос.
Точно так же, как и релейная обмотка - плюс-минус лапоть. Подключать можно - 0.5 нормально работает.
Alex_88 пишет:
Насущный вопрос.
Так и делают. А вот обмотку "Р" на ТН обычно имеет только разомкнутый треугольник. Но для дистанционки и направленное МТЗ он не подходит
Alex_88 пишет:
вопрос, а ТН какие каскадные индуктивные или с емкостными делителями?
На основной частоте без апериодической составляющей в соответствии с заданной точностью, при наличии высокочастотных составляющих на емкостных будет заметно, но оно действительно так важно, что точности 0,5 не хватает и нужно только 0,2?  Понимаю если было бы с 5% на 0,5..., а так смысл?
ПАУтина пишет:
Смысл в том что там только обмотка 0,5 и все (ну кроме треугольника конечно), а по 0,2 я до кучи спросил :-). А ТН индуктивный на 35 кВ. В составе КРУЭ.
Alex_88 пишет:
Обычно в паспорте пишут, как и для чего.
Чудес не бывает.
l_yuriy пишет:
В паспорте это не пишут, там только классы точности и номинальные нагрузки. А вот как себя ведет обмотка 0,2 или 0,5 при переходных процессах ничего нет.
Alex_88 пишет:
Это и есть ответ на Ваш вопрос.
Чудес не бывает.
Хорошо! Тогда вообще в связи с чем вопрос? Хотите установить ультрасовременные волновые защиты у которых время срабатывания менее 6..5 мс? Защиты такого типа строятся с использованием оптических ТТ и ТН, а они при преобразовании оставляют форму первичного сигнала как есть. Для традиционного аппаратного решения главная проблема не в ТН, а в ТТ, которые насыщаются и в большей степени чем ТН искажают форму сигнала. У Вас же обдыкновенный ТН, поэтому
Есть такие понятия "статическая  стойкость функционирования РЗ" и "динамическая стойкость функционирования РЗ". Первая нормируется в техдок или паспортах на оборудование и показатели для ТН 0,2 или 0,5 как раз относятся к ней. Ваш вопрос справедлив, так как к сожалению вторая пока только косвенно нормируется минимальной выдержкой времени необходимой для принятия однозначного решения о наличии повреждения в защищаемом объекте, то есть что это не было помехой или ошибкой. То есть не имеет значение, что там было за выдержку времени главное оно сохранилось и удовлетворяет условиям срабатывания.
Например реально. ВЛ 500 кВ длинной 237 км, основная защита ДФЗ,  по паспортным данным закладываемое в расчёты устойчивости время отключения Ткз = Тв + Трз + Тз = 65 + 40 + 15 = 120 мс. Хотя реальные отключение по осциллограммам  составляет 43...47 мс. Но ни кто не будет уменьшать время отключения КЗ закладываемое в расчёты!
