Тема: Температурное реле ТР-100
Добрый день! Нужна помощь опытных релейщиков релейщику начинающему. Вопрос такой: есть температурное реле ТР-100. Питание 24-260В АС/DC.
Можно ли на катушку реле подать переменку 220В, а один из контактов реле заводить в цепь постоянного тока (цепь отключения выключателя 6кВ). Речь идет об отключении питания 6кВ ТСН 6 /кВ при перегреве трансформатора.
Спасибо.
2 (2018-10-06 16:22:49 отредактировано RemezV)
Re: Температурное реле ТР-100
rimma пишет:
     Можно.
rimma пишет:
     Нельзя.
В реле ТР-100 используются 4-е выходных реле, в изолированном от основной схемы корпусе.
Характеристики контактов выходных реле:
    10 (А) при переменном напряжении 250 (В) и cosφ=1
    10 (А) при постоянном напряжении 24 (В)
Коммутируемая мощность по постоянному току недостаточна для подключения к катушке ЭМО В-6кВ напрямую,
нет гарантии, что контакты выдержат нагрузку, даже при параллельном включении.
     Устанавливайте реле повторитель.
     Вопрос, возможно, больше к КИПовцам нежели к релейщикам.
