Тема: Милли(микро)амперметр
Здравствуйте, Коллеги!
Хотелось бы узнать какими современными марками приборов Вы пользуетесь для измерения мили(микро)ампер.
Спасибо!
Re: Милли(микро)амперметр
У нас несколько APPA 207 трудятся уже несколько лет
Нужно смотреть конкретные задачи. Выдержка из технических характеристик этого девайса:
ПОСТОЯННЫЙ ТОК
Пределы измерений     40; 400 мА; 4; 10 А
Погрешность     ± (0,2 % + 2 ед. счета)
Максимальное разрешение     1 мкА
Если нам нужно проверить выравнивание контуров в реле сопротивления защиты ЭПЗ-1636, там работать нужно с токами около 10 мкА. Какую же погрешность получим? Плюс-минус семнадцать лаптей. Есть еще проблемы типа входного сопротивления. Для РС в комплекте ЭПЗ-1636 нужен микроамперметр с сопротивлением не более 250 Ом. Ну, еще до 1 кОм туда-сюда. У китайских мультиметров об этом параметре можно только догадываться, а его адаптивная подстройка еще усложняет ситуацию.
По мне так лучше - комбинированный стрелочный прибор с нижними пределами измерения 50 мкА, 75 мВ. Лучший из аналогов - Ц4317 (один недостаток -головка слабовата, уронил да еще и ногой пнул - растяжки обрываются). В Интернете есть предложения по поставке. Похуже, но тоже пойдут - Ц4341, Ц4323 (это у меня дома есть). Специализированный микроамперметр увез в Ессентуки, где курсы регулярно провожу. Тип смогу уточнить недели через две, когда поеду очередной раз.
4 (2018-10-05 23:34:06 отредактировано gold_)
Для Новгорода: По заявленным техническим характеристикам дело идет от 40мА переменки. Постоянки нет. Что им можно измерять?
Добавлено: 2018-10-06 00:48:22
Да. Приборы типа Ц прочно закрепили себя авторитетом. Спасибо Советскому Союзу! Вот и мне в подарок, перед волшебным пинком в неизвестность, главный метролог подарил что-то подобное, за что ему большое спасибо, но в толк пока не возьму - почему стрелка на пределе 3 мА и 30 мА показывает одно и тоже при одном токе? При щитовых приборах небаланса ДЗШ  В 200мА с нелинейной шкалой это прибор, что надо прибор). Поэтому Ц прочно держит марку при действиях в цепях ДЗШ и пр. Но, метрологи уже не те.
5 (2018-10-06 00:28:21 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
Вы где-то не там смотрите, постоянку она меряет так же как и переменку.
http://printsip.ru/download/new16/appa-200.pdf
На меньшие токи бывает APPA 201
По живучести и портативности почти как тестер.
Я ЭПЗ 1636 не настраиваю - мы мотористы, у нас тут выше 10 кВ не бывает. Я ей чаще всего меряю токи в каналах 0-5, 0-20, 4-20 мА, напряжения при замерах амперметром-вольтметром ну и всякое при наладке и ремонте электроники. Доказала живучесть и особенно удобна тем что работает от батареек при приличной точности.
Да, по поводу Ц-шек. Нет ли у кого схемы (да и прочего описания) Ц4354-М1? В своем предыдущем сообщении упомянул Ц4323. С такими тоже общался, но при других обстоятельствах. Что-то накрылась система защиты, не дает включить. А мне для учебных целей (при некоторых недостатках технического плана) - в самый раз. Главное - весит раза в полтора меньше, чем Ц4341. Оно-то можно свозить в Ессентуки, там есть знакомые спецы, которые с ремонтом справятся (при наличии комплектующих). Но быть уверенным в успешности операции не могу, зря свожу за тридевять земель, а здесь каждый килограмм груза для моего опорно - двигательного аппарата - тяжелая нагрузка. В принципе, могу тупо зашунтировать защиту, но хотелось бы чего-то  более фэншуйненького.
