Тема: ТО - с выдержкой времени
Добрый вечер!!!
Подскажите кто знает, Значит проектный дал схему РЗА токовых цепей (см. фото ниже), служба РЗиА дала карту уставок где ТО-дается с выдержкой времени=0,5с., а МТЗ с выдержкой времени =1с. Судя по схеме проектного ТО - работает без выдержки, вопрос: как сделать ТО с выдержкой времени?, можно ли использовать реле времени  МТЗ? или для ТО надо установить свое реле времени?
КА-1, КА-2 = РТ40/20
КА-3, КА-4 = РТ40/50
КТ-1 = РСВ-13
Можно ли завязать через КТ-1,  МТЗ и ТО вместе, разрешается ли это правилами ПУЭ.
Если можно дайте пожалуйста схему,
20181004_170115.jpg 1.45 Мб, 2 скачиваний с 2018-10-04
Re: ТО - с выдержкой времени
medved.xx пишет:
Ну судя по описанию реле времени у него три контакта с независимыми выдержками времени, поэтому можно использовать скользящий контакт KT1 который замыкается на 0,4 секунды. Думаю за это время промежуточные реле успеют сработать и у них все равно есть самоподтягивание.
Можно поставить и другое реле времени. Но надо посчитать нагрузку на ТТ.
Alex_88 пишет:
Я бы сказал, с условнонезависимыми.
medved.xx пишет:
Можно. Первый контакт на ТО с выдржкой 0,5, второй - с выдержкой 0,1 на МТЗ. У этих реле контакты работают по одному, отсчёт выдержки начинается после опадания предыдущего контакта, т.е. в данном случае 0,5+0,4=0,9сек. Чтобы получить 1,0" на втором контакте, надо выставить на нём 0,1". Третий контакт раньше, чем через 1,4", при этом никак не сработает.
4 (2018-10-05 20:31:09 отредактировано medved.xx)
Вот в этом и вопрос? "МОЖНО или Нельзя": Собрать можно все что захочешь например по принципу "МТЗ-ускорение" 1й проскальзывающий контакт МТО=0,5с, 2й "МТЗ=1,0с", но потом при сдаче службе РЗиА не возникнут ли вопросы, что так нельзя делать? и не повлияет ли такая сборка на надежность схемы?
Посмотрите схему ниже:  Файл Схема РЗА 2.JPG: дайте свои замечания или советы!!! критика приветствуется!!!!
Файл Схема РЗА.JPG - неправильный, можете не смотреть не могу удалить сори!
Схема РЗА 2.JPG 236.33 Кб, файл не был скачан.
Схема РЗА.JPG 237.94 Кб, файл не был скачан.
Почему нельзя? Ничего не запрещает.
Что-то терзают смутные сомнения. ТО - одни измерительные органы, МТЗ - другие. И как они будут работать на одно реле времени с разными выдержками?
Впрочем, нет ничего невозможного. Вспомним комплект ДЗ-2 в составе защиты ЭПЗ-1636. Там возможно выполнение 1 и 2 зоны ДЗ на одном реле времени (1 зона ДЗ с выдержкой времени применяется на особо коротких линиях, где вторичное сопротивление КЗ менее 0,25 Ом). Но это - довольно сложное схемное решение. Для ТО и МТЗ в части экономичности не отобьется.
Кстати, 0,5 с - это уж не ТО, а первая ступень МТЗ.
Наличие выдержки времени не говорит однозначно, МТЗ это, или ТО.
8 (2018-10-06 21:29:55 отредактировано medved.xx)
SVG пишет:
Ребята вопрос не в том какая ступень? какое время? какая нагрузка на ТТ, вопрос в том можно или нельзя две ступени МТЗ через одно реле времени по правилам ПУЭ.
я с Вами согласен ТО с выдержкой времени это уже 2я ступень МТЗ
Вы как специалисты скажите прямо можно или нет посмотрите схему РЗА-2, дайте замечание, критику
9 (2018-10-07 07:49:14 отредактировано ПАУтина)
По выдержке времени можно определить ТО это или МТЗ, та как защиты принципиально отличаются:
у ТО ток срабатывания рассчитывается по току КЗ в конце защищаемого участка, а у МТЗ по максимальному току нагрузки, можно там же. Поэтому. Только одно условие, что бы выд.вр. ТО была бы меньше выд.вр. МТЗ, ну и соответственно, если выд.вр. МТЗ позволяют, а понадобилось ТО отстраивать по времени, и при этом устойчивость позволяет увеличить время воздействия тока КЗ, то почему бы и нет, посчитал сколько надо и поставил.
Вспоминается показательные пример. До ввода 4-го блока на станции не было проблем с нарушением динамической устойчивости.
И товарищи местные релейщики на первые ступени ДЗ отходящих ВЛ 110 кВ поставили уставки от 0,4....0,6 с, с вводом 4-го блока потребовалось уменьшить времена срабатывания, так сказать,  до "стандартных" значений 0,06...0,08 с. И что, на силу только и заставили их это сделать..., может им было просто лень, но переписка заняла 3 "туда-суда".
а тут какие-то сомнения "можно-нельзя"...
Подсмотрел старый типовой.
У каждого комплекта было свое реле времени. См. вложение.
В вашей схеме КА1 или КА2 пускают реле времени.
КА3 или КА4 разрешают работу проскальзывающего реле времени.
Имеется элемент ненадежности.
При отказе реле КА1 или КА2 в зависимости от вида повреждения возможен отказ защит КА3, КА4 так как в этом случае не пусится реле времени.
Насколько это критично решать Вам.
SVG пишет:
Все зависит от того как выбираются уставки.
Добавлено: 07-10-2018 18:03:57
medved.xx пишет:
В ПУЭ явного запрета нет
407-0-154_ЭЛ-22.pdf 3.5 Мб, 9 скачиваний с 2018-10-07
evdbor пишет:
В этой схеме самый ненадежный элемент - РСВ-13. РТ-40 на порядок надёжнее (при своевременном и качественном техобслуживании).
ПУЭ до таких подробностей не опускается. Схема рабочая.
SVG пишет:
Схема рабочая.
Согласен. И я об этом.
Схема рабочая, кроме одного маловероятного случая - Появился ток, достаточный для МТЗ. РВ запустилось и тут ток увеличился до значения ТО, а контакты РВ для ТО уже разомкнулись. Тогда РВ будет считать до уставки МТЗ.
14 (2018-10-08 16:15:03 отредактировано medved.xx)
evdbor пишет:
При отказе реле КА1 или КА2 в зависимости от вида повреждения возможен отказ защит КА3, КА4 так как в этом случае не пусится реле времени.Насколько это критично решать Вам.
Согласен! тоже об этом думал,
Novik пишет:
В данном случае это 0,1", что совершенно несущественно.
SVG пишет:
Вот полная карта у ставок: Ячейка вводная на РП-(про которую идет разговор) "ТО=3000А, t=0,5с", "МТЗ=560А, t=1,0с", нижестоящая защита ТП 2х1000кВа/6/0,4кВ,(тупиковая) "ТО=1930А, t=0с", "МТЗ=400А, t=0,5с"
medved.xx пишет:
С учетом мнения коллеги SVG,
SVG пишет:
и необходимости выставить уставки в соответствие с требованиями службы РЗА Вами предложенная схема имеет право на жизнь, иначе придется менять комплект защиты.
Спасибо всем большое за свое мнение, высказывание и предложения!!!
Еще не приняли однозначного решения, в раздумье?
Чем закончится данная ситуация обязательно напишу.
Еще рас всем спасибо за участие в дискуссии. В спорах и сравнениях рождается истина.
