Тема: bb-tel vs ex-bb
Добрый день всем форумчанам! Прошу помощи у знающих людей. На одной из подстанций находящихся в нашем обслуживании установлены выключатели BB-TEL 10кВ, в один из дней произошел пожар на ней с полным повреждением одного из таких выключателей. Простояла подстанция без него несколько лет по причине отсутствия исправного запасного и денег на покупку нового. Сейчас получили несколько новых выключателей EX-BB 10-20/630, они тоже вакуумные и имеют блок управления. Так вот по этому у меня вопрос, поскольку BB-TEL и EX-BB имеют блоки управления сходные по принципу действия но разные по виду, можно ли при оказиях подключать блоки управления TEL к выключателю EX-BB и наоборот с успешным результатом переключений без поломок. Какой-то дебил из верхнего руководства не удосужился поинтересоваться какие у нас стоят и выдал совсем не те какие надо, да к тому-же на разъемах тележки нужны мамы а они все пришли с папами, а лепить винегрет чтобы потом при аварийной ситуации оказалось что нельзя перекатить телегу с одной ячейки в другую очень не хочется.
2 (2018-10-11 21:16:12 отредактировано Lekarь)
Re: bb-tel vs ex-bb
rusimir пишет:
1) Разработчикам напишите, лучше их никто не скажет.
2) На сайте посмотрел характеристики аналогичных вашему новому выключателю - совсем маленькое количество отключений тока КЗ. Выбор по-моему не очень хороший, в части фирмы.
3) У вас наверное нет дуговой защиты, раз телеги катаете из ячейки в ячейку? Дело очень опасное для персонала - переставлять выключатели, так как без должной регулировки искрят контакты и дуга достаточная для срабатывания защиты горит. Нужна регулировка контактов.
Re: bb-tel vs ex-bb
к сожалению дуговой защиты нет, собственных денег на покупку необходимого не имеем, а то что нам дают бывает редко и идет централизовано. Возможно без откатов тут не обошлось
Re: bb-tel vs ex-bb
rusimir пишет:
Наличие блока управления еще не говорит, что он подходит к какому хочешь ВВ. Даже блоки к ВВ-TEL  не взаимозаменяемы, каждый к своему типу выключателя. Буквально позавчера налаживали ячейки ЯКНО  BB-TEL ISM15_LD_1 ,блок управления TER_СМ_16_2, первую ячейку отхлопали без проблем, вторая весь мозг вынесла: не включается, не отключается, блок дает аварию, пол дня потеряли! все прозвонили, все правильно собрано, затем чисто случайно заметил что на блоке управления написано TER_СМ_16_2(220_ISM15_ Shell2), посмотрел на первом ЯКНО там стоит TER_СМ_16_2(220_ISM15_ LD1), заменили блок и все пошло как по маслу. Да и еще блоки подразделяются для вида защиты РЗиА, для 1. микропроцессорной (МПЗ),
2. электромеханическая РЗА+МПЗ. 3. электромеханическая РЗА с де шунтированием. Если неправильно подобрать блок будут ложные срабатывания или вообще не будет работать.
5 (Вчера 11:33:32 отредактировано Bogatikov)
Re: bb-tel vs ex-bb
На самом деле блоки управления bb-tel (если мы говорим о Тавриде) фигня. Ничего там сверх особого нет. Принцип простой, как три копейки. Хочешь включить - подай на катушку плюс/минус. Хочешь отключить - подай минус/плюс только чуть меньше.
В 90-е Таврида на Центральных сетях Ставропольэнерго обкатывала свои выключатели. Мы поменяли выключатели более сотни, самое слабое место - блок управления. Мы им официально писали замечания, они исправляли. По нашим замечаниям трансформаторы заменили на трансреакторы.
А на самом деле принцип простейший.
Re: bb-tel vs ex-bb
medved.xx пишет:
так то оно так, но много вопросов возникло к ех-вв. Поскольку на сайте тавриды выложено много инфы на их выключатели и можно что-то придумать, то на сайте ех-вв инфы про них полный ноль. Вопросов больше чем ответов
7 (Вчера 21:24:23 отредактировано suncov_di)
Re: bb-tel vs ex-bb
Не знаю что такое ЕХ-ВВ, но точно знаю, что БУ ВВ-СЭЩ полностью взаимозаменяем с тавридовским БУ.
Скорее всего, тот же МТС, только вид сбоку. 99% - подойдет.
PS
А вот ЕХ-ВВ весьма прикольное название, клоуны были такие Внешняя ссылка   smile
Re: bb-tel vs ex-bb
Буквально сегодня вызвали представителя от Тавриды и он за 5минут перешил нам СМ_16 под наш вид выключателя и под схему, я у него попросил ПО для перешивки, сказал только обновление могу дать, а ПО в свободном доступе нет, делайте выводы!!! монополисты одним словом!
Re: bb-tel vs ex-bb
Так вот там зачем разъём USB на блоке!
