Тема: BB tel-10
доброго вечера!
Буду краток, на днях на одном из фидеров отработала МТЗ и терминал (SEPAM 80 серии) выдал команду на отключения вакуумного выключателя BB-TEL-10 (ISM-15) с блоком управления БУ/ТЕЛ-12 , но выключатель отключался 1 секунду и сработал уров. Так вот вопрос: кто нибудь сталкивался с долгим временем отключения этих выключателей?
Re: BB tel-10
Такое возможно из-за неисправности или неготовности блока управления. У него есть соответствующие доп контакты  Авария и Готов, советую  вычитать осциллограмму и посмотреть состояние этих сигналов в момент отключения.
Re: BB tel-10
lem21 пишет:
Да блок ушел в аварию, но не понятно почему? И после отключения ВВ авария снялась....И возникает еще один вопрос как он отключился с аварийным блоком?
Безымянный.png 350.55 Кб, файл не был скачан.
Re: BB tel-10
Так пропала готовность или появилась авария БУ? Что означают сигналы PUP, O1, O2?
Re: BB tel-10
Пропала готовность.
О1- команда отключить
О2 - срабатывание электрозащиты
PUP - срабатывание защит ( внутренний сигнал , не програмируемый)
Re: BB tel-10
Смотрю, что-то много появилось вопросов по блокам управления вакуумниками. Что, производитель не дает схем? И если так, неужели никто не пробовал сам "разрисовать", вскрыв такой блок? Тогда бы многое, если не все, стало бы ясным. Что, сейчас среди релейщиков отсутствуют радиолюбители?
Re: BB tel-10
Ды схемы есть в свободном доступе, но вопросов от этого не меньше....
Re: BB tel-10
denisvoroninn пишет:
Пропала готовность.
Согласно описанию БУ/TEL-12 сигнал Готов связан с командой включения, т.е. он пропадает после команды включить. Я посмотрел свои осциллограммы, там после команды вкл на исправном БУ Готовность всегда пропадает через 70 мс примерно и появляется где то через 2-3 секунды после включения выключателя.  При отключении готовность БУ у меня всегда присутствует. Возможно у вас проблема в самом БУ.
Re: BB tel-10
#1 Сепам какого назначения? В программе SFT2841 по МТЗ (ANSI 50\51) какая кривая отключения стоит? Какая выдержка времени? В матрице уравнений прописано что нибудь?
Re: BB tel-10
Постоянно затягивают выключатели с этими блоками управления. Есть у них эта проблема. Писали письма на завод - советуют заменить на новый блок управления, мол там эта проблема решена. Мы у себя лечим заменой кварца.
