Тема: Расчет сопротивления обмоток НН1 иНН2 тр-ра с учетом РПН
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите в расчете. Рассчитываю ток  КЗ за трансформатором с расщеплённой обмоткой низшего напряжения (НН).
Необходимо сделать расчет при крайних положениях РПН.
Нашёл формулы расчета сопротивлений  тр-в в крайнем нижнем положении (мин.) формула (1) (во вложении)
и в крайнем верхнем положении (макс.) формула (2).
Но эти формулы для расчета сопротивлений на стороне ВН для двух обмоточного  тр-ров, без расщеплённой обмотки.
Вопрос: по какой формуле рассчитать сопротивления  тр-ра с расщепленной обмоткой  НН (НН1 и НН2) ? С учетом крайних положений  РПН и значения приведены к ВН тр-ра.
1.pdf 241.22 Кб, 8 скачиваний с 2018-10-28
Re: Расчет сопротивления обмоток НН1 иНН2 тр-ра с учетом РПН
Как я понимаю, дальше вот это сквозное сопротивление умножаете на 0.125, на 1.75 и будут у вас сопротивления лучей трехлучевой звезды.
retriever пишет:
Вы имеете ввиду  если каждое полученное значение Хтр.мин. и Хтр.макс. умножить на 0,125 - то будет мин-е и макс-е Хвн.
а каждое полученное значение Хтр.мин. и Хтр.макс. умножить на 1,75 - то будет мин-е и макс-е Хнн1(Хнн2)?
Добавлено: 2018-10-28 22:19:15
Есть сомнения , ведь при вычислении Хтр.мин. и Хтр.макс. использоволись значения для обмотки ВН.
Верно ли будет если для вычисления ХминНН. и Хмакс.НН использовать такие формулы:(к сожалению опять не могу скопировать формулы из ворда поэтому прилагаю вложенный фаил 2)
Правильно ли это будет?
2.pdf 320.8 Кб, 16 скачиваний с 2018-10-28
4 (2018-10-28 23:02:26 отредактировано retriever)
Открываете паспорт трансформатора. Допустим, по ГОСТ 12965-85 ТРДН-40000/110
uk=10.5 UномВН=115 кВ UномНН=6.3 кВ
Открываем Приложение 2 Таблица 1
Там для мощности 40 МВ·А указаны uk в положениях РПН -16% и +16%, соответственно 10,35 и 11.02
Далее открываем Приложение 1 Таблица 3
Там указаны номинальные напряжения для разных положений РПН. Нас интересуют -16 и +16, соответственно, это 96.58 и 133.42 кВ
Далее все зависит от того, к какой стороне вы это собираетесь приводить. Если вы приводите все к стороне НН, в качестве напряжения берете 6.3 кВ.
Если к ВН, то берете либо 96.58, либо 133.42 кВ.
Как нетрудно заметить, uk почти не меняется, меняется только Uном по ВН, поэтому вполне можно для простоты взять везде 10.5..
Далее у вас получается сопротивление Xт=Uk/100*Uном^2/Sном.
Далее вы это сопротивление умножаете на 0.125 и получаете Хв. Затем умножаете Хт на 1.75 и получаете Хн1=Хн2.
Далее рисуете трехлучевую звезду. Если все приведено к НН, то ее параметры примерно такие же, как если не крутить РПН вообще. Если все приведено к ВН, ее параметры будут скакать.
