1 (2018-11-09 04:43:51 отредактировано evial9)
Тема: Аксессуары для проверочного оборудование и проверок
Здравствуйте! Подскажите, где можно приобрести такие перемычки? Были в комплекте вместе с РЕТОМом, однако отдельно не продаются у Динамики
http://rzia.ru/uploads/8234/thumbnail/7AwY9PMxrSHkBK_jeXb6.jpg http://rzia.ru/uploads/8234/thumbnail/7AwY9PMxrSHkBK_jeXb6.jpg
IMG_20181109_083650.jpg 2.19 Мб, файл не был скачан.
Re: Аксессуары для проверочного оборудование и проверок
Похоже, что с "отходом" от электромеханики релейщики не знают, что такое паяльник, стандартные штекеры (продаются практически в любом магазине радиоэлектроники) и гибкий провод...
Да вот дело не в том. Не продают именно такие штекеры в магазе. Продают, но они не надлежащего качества. Сделать - не проблема.
snezer писал(а):
2018-11-09 08:51:09
Бросьте Вы, все можно купить, на том же алиэкспрессе любого качества заказать можно и провода еще гибкие с силиконовой изоляцией.
Conspirator писал(а):
2018-11-09 07:16:38
Это у нас с Вами (Москва, Санкт-Петербург) в любом, а есть места где и магазинов таких нет.
Никита Любимов писал(а):
2018-11-09 08:59:14
Митинский рынок под боком,а толку,одна ерунда продается,к которой провод припаять проблема
2018-11-09 07:16:38
Паяльник знаю. Про то, что штекеры продаются - тоже для меня не секрет. Есть ведь и маленькие города, где купить это невозможно. Наверняка вы живете в крупном городе на западе России и у вас это продается в практически любом магазине.
Добавлено: 2018-11-09 16:34:37
2018-11-09 08:59:14
Есть опыт заказа и применения таких штекеров/проводов с алиэкспресс? Закорачивать транзитные токовые цепи под нагрузкой элементами с алиэкспресс боязно как-то))
scorp писал(а):
2018-11-09 09:54:35
Не знаю, у нас на Юноне можно купить и современные Китайские штекера, и старые СССРовские.
evial9 писал(а):
2018-11-09 10:34:37
Конечно есть, я бы просто так не говорил. Для своих нужд недавно купил гибкие (цветные) провода со штекерами типа (банан) на конце, длинной метр. Вполне качественные. Сечение конечно проверять, не проверял, но мне для моих нужд большое сечение не нужно.
На али много чего есть, надо просто потратить время и найти нужное. Только если будете там покупать за дешевизной не гонитесь.
Лучше купить там комплектующие и спаять самому, чтобы на сто процентов быть уверенным в качестве пайки, а то на готовых проводах штекеры в основном литые, а какая там пайка внутри одному Китайскому Богу известно.
2018-11-09 11:15:48
месяц назад сосед принес автомобильный "прикуриватель" - не работает!
провода чуть не в палец толщиной, изоляция наверно 10 кВ выдержит, вскрыл, а вот жила примерно 2,5 мм ICQ/ab:) ICQ/ab:) ICQ/ab:)
evial9 писал(а):
2018-11-09 10:34:37
Делали раньше штекера из мам от разъемов ШР. Все работало, главное чтоб провод и пайка нормальные были. ICQ/bq:hi:
Теперь штекера проще купить...
10 (2018-11-09 13:15:03 отредактировано Vikarsentie)
Не раз брали на Али.
Там какие угодно. В т.ч. и по цветам ЖЗКЧ. И не только штекеры, но и разъемы для них.
Например название Вилка тестовая №17-2644.
С уважением.
suncov_di писал(а):
2018-11-09 12:13:24
Да, это они любят, я даже один раз полностью всю заплаченную сумму вернул. На проводе написано AWG22, а по факту гораздо меньше
suncov_di писал(а):
2018-11-09 12:13:24
Я из-за крокодилов такой покупал. А провода вкрячил советские, от чего-то военного, в шелковой оплётке поверх ПВХ, ну и с сечением вполне приличным, а не китайским.
uladzimir писал(а):
2018-11-09 13:04:42
Мама от ШР - хороший донор для подобных штеккеров. Припаять от души, обтянуть термоусадкой, можно в несколько слоёв термоусадку, и самое то. Дёшево и надёжно.
Есть некоторые наблюдения. Покупаешь РЕТОМ у посредников - получаешь существенно дешевле, чем у производителя. Но при этом - голый девайс. Потом пытаешься прикупить прибамбасы (или аксессуары) в виде разъемов, крокодилов, шнуров. Это выходит куда дороже, чем если бы у производителя купил комплект напрямую. Скупой платит дважды.
14 (2018-11-13 04:40:19 отредактировано evial9)
Всем спасибо! Понял, что с Китая заказывать аксессуары вполне приемлемо!
Добавлено: 2018-11-13 10:40:00
Возможно, кому-нибудь будет интересно. Нашел такие наконечники: тип Standard Banana Plug, производит компания Deltron Components. На Алиэкспресс есть похожие, такие пока не нашел
https://www.dem-uk.com/deltron-componen … nana_plug/
