Тема: Emri BL1
добрый день, господа. есть такая замечательная машина Liebherr SR714. на ней установлен генератор stamford uci274e2.  для его защиты установлен блок Emri IB1. собственно, когда возникали проблемы, всегда ограничивались заменой данного блока и все начинало работать как надо. но в последний раз получилось так: генератор запускается, срабатывает защита, генератор выключается. замена блока ничего не дала. сняли генератор, просушили, проверили обмотки - все в норме. ставим генератор назад, запускаем, опять срабатывает защита. собственно, ряд вопросов: есть ли у кого нибудь распиновка данного блока? ее нет даже на сайте производителя. как я понимаю, дилера в России нет. как вообще это работает и почему он может отрабатывать? буду благодарен за любую информацию
Re: Emri BL1
Что значит просушили и проверили генератор? Какие параметры проверяли?
Re: Emri BL1
ivan_shadrin писал(а):
2018-11-18 11:33:07
Если я правильно складываю буковки в слова, то это совсем не защита генератора, а устройство контроля петли заземления (если на шахтах работали, то должны были сталкиваться).
Напишите производителю, они не кусаются.
