Тема: Необходимо пересчитать сопротивление понижающего трансформатора
Как изменится сопротивление понижающего трансформатора с расщепленной обмоткой, если раньше использовалась только одна обмотка низшего напряжения, вторая была на холостом ходу. Теперь необходимо задействовать вторую обмотку на ту-же систему шин. Нигде не могу найти формулы пересчета сопротивлений. Токи к.з. должны  увеличиться, следовательно сопротивление должно уменьшиться (параллельное сложение сопротивлений), но касается это обмотки только низкого напряжения или сопротивление обмотки высокого тоже уменьшится?
Re: Необходимо пересчитать сопротивление понижающего трансформатора
В Идельчике (на сколько помню) все расчеты были.
С уважением.
lenkakovalenka писал(а):
2018-11-21 09:32:56
Берете трехлучевую звезду, параллелите 2 луча, соответствующих обмоткам НН (Хн1=Хн2), далее складываете последовательно с Хв.
Можете проще,  взять uk/10*Uном^2/Sном, uk подставляете паспортное (10.5...11%)
