Тема: почему диаграмма в БЭМП дзт-2 показывает вектор фазы В 330 градусов
Трансформатор ТТ фазы В по низкой стороне отсутствует, и вход БЭМП фазы В заведено провода согласно проекту до БИ а дальше ничего не идет.
Почему стабильно угол 330 градусов(фазы В НН) показывает, до цифрового выравнивания и после?
ТОК ведь пишет что ноль.
Подано напряжение с тсн 220в закоротка стоит после  ТТ по стороне НН.
Использовать фазу В в дзт (программно отключил)
Включён цифровой  треугольник по ВН.
Какие мысли у Вас ?
до цыфрового выравнивания.jpg 177.7 Кб, 4 скачиваний с 2018-11-25
после цифового выравнивания.jpg 179.07 Кб, 3 скачиваний с 2018-11-25
Re: почему диаграмма в БЭМП дзт-2 показывает вектор фазы В 330 градусов
схему подключения бы сюда.
ccmail писал(а):
2018-11-25 09:55:01
т.е. типа имитация внешнего КЗ?
выглядит до цифоового выравнивания, словно фаза b считается как-то не так,
она почему-то в противофазе с a, словно это та же фаза а, только вывернутая на 180.
и полярность ТТ под вопросом, без схемы сложно что-то сказать. Как будто надо на 180 градусов их вывернуть по низу... но это лишь предположение.
retriever писал(а):
2018-11-25 12:30:38
почему такое предположение касательно полярности.
4 (2018-11-25 15:19:25 отредактировано retriever)
ccmail писал(а):
2018-11-25 13:37:11
потому что ток фазы А на НН должен отставать на 30 градусов от тока фазы А на ВН.
Но я хз насчет того, как терминал меряет, может, и правильно, может, у него положительные направления замера "в трансформатор" с обеих сторон. Тогда получается под вопросом только подключение фазы В.
Схема нужна.
5 (2018-11-25 15:53:32 отредактировано ccmail)
Схема чего? В вход терминала фазы В заходят пустые концы проводов до БИи там дальше пустота. Не наводка эт оведь стабильная...
6 (2018-11-25 16:24:27 отредактировано retriever)
ccmail писал(а):
2018-11-25 15:23:26
Схема чего? В вход терминала фазы В заходят пустые концы проводов до БИи там дальше пустота. Не наводка это ведь стабильная...
Ток фазы B на НН должен быть равен Ib=-Ia-Ic
Из векторной диаграммы Ib=-Ia. Как будто забыли вычесть ток Ic.
Возможно, фазу В терминал умеет вычислять программно... но как-то странно вычисляет, судя по ВД.
Как вариант - может, физически собрать сумму токов А и С и завести в В (в противофазе)?
в интструкции на терминал есть такие слова
При отсутствии ТТ в фазе В со стороны НН целесообразно использовать функционирова-
ние дифференциальной защиты только на фазах А и С (вывод из работы дифференциальной защиты по фазе В следует осуществлять программным ключом «ДЗ в фазе В»).
ccmail писал(а):
2018-11-25 09:55:01
это следует понимать, что диффток равен нулю?
защита вообще отрабатывает или нет?
retriever писал(а):
2018-11-25 17:28:49
все работает идеально, даже дзт строго срабатывание на границе линии , чуть выходя. Но это если терминал грузить подав на него на входы.
1.png 173.44 Кб, файл не был скачан.
10 (2018-11-25 17:48:58 отредактировано retriever)
т.е я правильно понимаю, что внешнее КЗ, и ДЗТ как надо - не работает, просто вопрос почему такая ВД?
тогда возможно, что все правильно, так и должно быть, сквозной ток на одном ТТ входит в терминал, на другом выходит из него.
Ia по ВН должен опережать Iа по НН на 30 градусов, но т.к. у ТТ развернута полярность, то прибавляется еще 180.
я потому и просил схему, если есть схема, то это можно определить сразу, - как должно быть в данном случае.
retriever писал(а):
2018-11-25 17:47:54
ага сбил угол 330 градусов по фазе В нн , не важно до цифрового выравнивания или после. при токе 000, когда туда ничего не заведено
Я могу дополнить, уточнить. Мы обсуждаем это с ccmail примерно неделю, опыт КЗ трансформатора (двухобмоточного трансформатора) при подаче напряжения на сторону 110 кВ и установкой закоротки на стороне 10 кВ, и проверка (попытка проверки) характеристики срабатывания дифзащиты от постороннего источника (РЕТОМ 51).
  Терминал БЭМП ДЗТ.2 защиты двухобмоточного тр-ра, схема ТТ на стороне 110 кВ - полная звезда, на стороне 10 кВ - неполная звезда, в ф. В ТТ нет, и ток суммы двух фаз (А + С = -В) в терминал не заводится, ничего не подключено на вход тока ф.В. В дифзащите есть уставка использования ф.В, по ф. В сравнение не производится.
  Собственно, мы обратили внимание на то, что вектор тока ф.В НН на диаграмме в терминале отображается, при том, что величина его - ноль (там справа табличка значений входных величин). К слову, говорить о "цифровом треугольнике" незачем - это сторона НН, группа тр-ра соединений 11-ая, никаких преобразований терминал для токов НН не выполняет, только умножает (или делит) на Кцв, т.е. приводит всё к одному, базовому току, чтобы сравнивать можно было. Прилагаю на всякий случай описание терминала дифзащиты, на сайте ЧЭАЗа какое-то другое, я писал о нём, так какое-то ненормальное выравнивание токов для дифзащиты.
БКЖИ.656326.036-02.01 РЭ БЭМП-ДЗТ.2 изм11.pdf 2.65 Мб, 4 скачиваний с 2018-11-25
Может просто так масштабируется  нулевое значение Ibнн специально для диаграммы, а присваивание значении фазы нулевым векторам или неиспользуемым- это внутренняя кухня разработчика. Следует поинтересоваться у разработчика, если принципиально.
