1 (2018-11-26 19:42:26 отредактировано Electric)
Тема: Расчет ТКЗ и МТЗ однофазного печного трансформатора
Добрый день!
Есть шины 10 кВ, от них через кабельную линию АСБГ 3х95 питается однофазный печной трансформатор ЭОМН 2700/10.   Требуется проверить существующие уставки МТЗ на этом фидере 10 кВ.
Из карты уставок известны  нагрузки трансформатора:
Iвн = 160 А
Iнн = 1300 А
и существующие уставки МТЗ:
Уставка МТЗ ВН = 150 А
Уставка МТЗ НН = 1650 А
Известно значение трехфазного ТКЗ на шинах 10 кВ,  длина и  тип кабельной  линии. Проблема в этом необычном для меня трансформаторе (паспортные данные на него я приложил к сообщению). Я правильно понимаю, что нужно проверять МТЗ по значению однофазного ТКЗ за трансформатором? И как вычислить хотя бы индуктивное сопротивление данного однофазного транса по имеющимся  данным?
ЭОМН.jpg 173.88 Кб, файл не был скачан.
Re: Расчет ТКЗ и МТЗ однофазного печного трансформатора
Большая разница токов первой и последней ступени и работа трансформатора в режиме короткого замыкания делает МТЗ очень сомнительной или МТЗ нужно делать с контролем положения РПН и изменяемой уставкой.
Советую обратиться на завод-изготовитель трансформатора. У них наверняка есть готовые типовые решения.
Novik писал(а):
2018-11-27 03:44:41
Да мне хотя бы в крайнем положении посчитать, при максимальном токе.
Завода-производителя этого раритета, я думаю, уже не найти.
Защиту надо отстроить от максимального РЕАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО тока нагрузки. Если это 160А, то уставка равна 160*1,1 = сколько то.
Чувствительность проверять при КЗ за трансформатором. При этом по предоставленным исходным данным сопротивление не определить, нужно иметь uk, а его здесь нет.
От себя отмечу, что если этих данных нет, то придется забить болт, ибо все равно ничего не изменится, даже если Кч не обеспечить.
MusterOfPuppets писал(а):
2018-11-27 09:29:02
Пока что это самый вероятный вариант решения. Uk взяться неоткуда.
6 (2018-11-27 10:35:39 отредактировано stoyan)
Как там у вас при
Electric писал(а):
2018-11-26 19:33:23
Iвн = 160 А
Получилось
Electric писал(а):
2018-11-26 19:33:23
Уставка МТЗ меньше тока нагрузки?
Уставка МТЗ печных трансформаторов примерно 1,5Iном, еще отсечка д.б. примерно (4,5-5)Iном. Выдержка времени у МТЗ (5 - 6) секунд.
Это о трехфазных, об однофазных также (какая там может быть разница).
Защита печных трансформаторов имеет некоторые особенности. Тема осуждалась на старом форуме:
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 400000.htm
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 023825.htm
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 238405.htm
