Тема: Наведенное напряжение
Доброе время суток. Хотелось бы уточнить у вас физику процесса появления наведенного напряжения в некоторых ситуациях:
1) Если проложить одножильный кабель в трубе. Я понимаю, что при прокладке одножильного кабеля в трубе, за счет изменяющегося магнитного потока, который создается током в жиле, протекает ток фуко. Но если труба изолирована от земли (допустим, что такое возможно :) ) и при прикосновении к ней произойдет удар человека током.
2) Воздействие ЛЭП под напряжением на ЛЭП, которая отключена. Тут тоже самое, магнитный поток воздействует на ЛЭП и по сути так же, как и в трубе, должен протекать ток Фуко. Только величина его меньше, из за сечение проводника. Но еще же берется наведенное напряжение, которое зависит от таких факторов как: ток в линии, расстояние между проводниками, дальность их попутного следования.
3) Наведение напряжения в экране однофазного кабеля. Вроде как и тут, как и в отключенной ЛЭП. Т.е. должен протекать небольшой ток Фуко. ( Ведь все это оказывает влияние на заземление/транспозицию экранов).
Можете пояснить эти процессы или подсказать литературу, где можно прочесть ? В интернете мало информации. Заранее спасибо.
