1 (2018-12-11 14:18:33 отредактировано anyuta.elkina)
Тема: Дифференциальная защита генератора на реле РНТ-565
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как рассчитать максимальный ток асинхронного режима, в руководящих указания №5 стр 78 нет формул для его определения.
Возможно у кого-то есть подробный пример расчета дифференциальной защиты генератора на реле РНТ-565
Может сможете посоветовать какую-нибудь литературу.
Re: Дифференциальная защита генератора на реле РНТ-565
Согласно формуле I = 2U/Z
в циклах АР ток принимает максимальное значение когда между эквивалентными эдс 180гр.
Если ошибусь коллеги поправят:
Макс. ток при расхождении векторов напряжений генератора и системы на 180 град. Это будет удвоенное номинальное напряжение генератора поделить на (сумму реактансов системы и генератора)*1,73.
4 (2018-12-12 06:23:17 отредактировано anyuta.elkina)
Борисыч писал(а):
2018-12-11 15:58:21
Вы правы, я нашла информацию в вордовском файле, в нем подробно расписан алгоритм расчета, но в нём нет ссылки на литературу (хотелось бы узнать конкретного автора).
Релейная защита блоков турбогенератор.doc 1.69 Мб, 15 скачиваний с 2018-12-12
У Чернобровова приведен расчет токов качания при расхождении векторов напряжений систем, что в принципе аналогично расхождению векторов генератора и системы. (у меня книга 58г. стр.375)
NaifDreamer, спасибо почитаю Чернобровова.
