Тема: Сигнальные лампы для ячеек КРУ
Добрый день! Подскажите, есть ли какие-то современные аналоги/готовые решения для замены ламп коммутаторных РНЦ-220-10(220постоянного напряж.) с сигнальной арматурой АС-220. Подключаются через резистор 1кОм./3кОм Ищу идеальный вариант: вырвать старую арматуру с резистором или без него, заменить на новую арматуру, и естественно чтобы отверстие подошло, и чтобы обойтись без пайки проводов к контактам сигнальн.арматуры.  Либо найти светодиодную лампу аналагичную по размерам старой и чтобы она не перегорала раз в месяц. (ПС 6кВ, КРУ, ШС питаются от шкафа БПТ+БПН)
Re: Сигнальные лампы для ячеек КРУ
Ivan20 писал(а):
2018-12-25 14:30:58
Напомнили - у меня когда-то была привычка при замене защит на подстанциях менять арматуру сигнальных ламп на стандартную 22-х миллиметровую со светодиодами. Потом меня попросили больше так не делать - дескать тебе хорошо, ты лампы раз поставил и забыл. А у нас работы меньше стало - лампы не перегорают и их менять не надо.
Если же хотите найти лампу аналогичную РНЦ-220-10, то правильное каталожное название её цоколя по всему миру - Ba15-d (байонетная, 15мм, два контакта).
Ivan20 писал(а):
2018-12-25 14:30:58
В номенклатуре ламп СКЛ есть заменители для арматуры АС-220. Каталога под рукой нет, конкретнее не подскажу.
BooJaka писал(а):
2018-12-25 15:53:17
СКЛ-11
