1 (2019-01-04 13:21:57 отредактировано Lekarь)
Тема: ЛЭП 1100 кВ в Китае
Очередное китайское чудо 12 ГВт по одной ЛЭП:
Государственная электросетевая корпорация Китая запустила самую длинную и мощную в мире линию электропередачи сверхвысокого напряжения от своего дальнего северо-запада до густонаселенного востока.
Проект постоянного тока в Чанцзи-Гукуань протяженностью 1100 кВ протянулся на 3 293 км (2046 миль), говорится в заявлении крупнейшего в стране поставщика электроэнергии. Это примерно расстояние между Лос-Анджелесом и Кливлендом. Проект стоимостью 40,7 млрд. Юаней (5,9 млрд. Долларов США), который компания назвала «Силовым шелковым путем», был утвержден в декабре 2015 года, а строительство началось в следующем месяце.
Китай все больше полагается на технологию СВЧ для отправки электроэнергии из отдаленных регионов с избыточным предложением в районы с повышенным спросом. Синьцзян, где начинается новая линия, является домом для крупных ветровых и солнечных проектов, а также для наихудших показателей сокращения мощностей в стране, или пропускной способности, которая простаивает из-за перегрузки энергосистемы, согласно данным Национальной энергетической администрации. NEA также запретила строительство новых угольных электростанций в Синьцзяне, а также в 20 других провинциях из-за ожидаемого избытка мощностей.
Проект является «частью национальной стратегии по перемещению электроэнергии с запада на восток, чтобы уменьшить избыток электроэнергии на западе, учитывая тот факт, что такие инвестиции в инфраструктуру могут стимулировать экономику», - сказал Наннан Коу, глава отдела исследований Китая в Bloomberg NEF. Пекин.
Новая линия, которая может передавать 12 ГВт электроэнергии, проходит через провинции Ганьсу, Нинся, Шэньси и Хэнань, а затем заканчивается в провинции Аньхой, городе Сюаньчэн. Он может поставлять 66 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в восточный Китай ежегодно, удовлетворяя потребность в электроэнергии 50 миллионов домохозяйств и сокращая потребление угля на 30,24 миллиона тонн, говорится в заявлении State Grid.
Источник: https://www.tdworld.com/overhead-transm … ross-china
Re: ЛЭП 1100 кВ в Китае
В Рождественском-Новогоднем отрезке времени конечно верить в чудесах (тем более китайских) можно, не вредно.
Линия 1100 кВ, но она на постоянном токе как следует из сообщения (а на на картинках - две трехфазные линии, ну не более 750 кВ). Короче как поверить, что это факт, а не намерение, или...
Еще не понятно что за передача „полюс-полюс“ иль „полюс-земля“ (скорее полюс-полюс конечно).
Скорее всего китайцы сделали, но такие чудеса были и в США и в Европе и в СССР, правда на другие уровни напряжений ( и ниже и выше).
Lekarь писал(а):
2019-01-04 13:19:49
СВЧ - сверх высокая частота???
Кстати - с Новым годом!
Какой-то перевод... странный - "протяженностью 1100 кВ"
Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...
stoyan писал(а):
2019-01-04 17:07:12
читать,видно надо СВН
stoyan пишет: Линия 1100 кВ, но она на постоянном токе как следует из сообщения (а на на картинках - две трехфазные линии, ну не более 750 кВ).
Насколько мне удалось разглядеть картинку, там изображены две ВЛ постоянного тока. Если это ВЛ 1100кВ, то значит относительно "земли" плюс-минус 550кВ. Т.е. уровень изоляции действительно близкий  к ВЛ 750кВ.
6 (2019-01-05 07:25:50 отредактировано Andrews28)
В любом случае это движение вперед, а не очередной распил/болтовня о импортозамещении и прочих ЦПС.
1100/√2=777,8кВ
Чудес не бывает.
На переменном токе у них 1000 кВ которая давно работает, будучи в КНР видел фотографии испытаний одной фазы АТ, впечатляет.
Скорее всего речь идет о ВЛ постоянного напряжения.
I_yurly пишет: 1100/√2=777,8кВ
Скорее всего, надо сравнивать фазное напряжение от750кВ линейных и 550кВ.
Очередная утка по пекински.
О каких 12 ГВт идет речь ?
Окститесь !
Как стыковать такого монстра с  обычной сетью ?
покажите мне узел сети в любой современной энергосистеме  из которого можно без последствий отобрать  12 гигаватт, да даже и 6 ГВт не отберете !
Andrews28 писал(а):
2019-01-05 07:25:39
Полностью согласен! Это не наши болтуны, которые сначала сеть 500 кВ преднамеренно в схемах развития зашунтируют сетью 110 кВ, а потом пугают администрации "тяжелыми последствиями" аварий , а нам про пекинских уток пишут.
До сих пор не все верят, что китайская ГЭС имеет мощность свыше 20 ГВт.
scherenkov писал(а):
2019-01-05 06:20:26
Я разглядываю две трехфазные ЛЭП переменного тока, класса примерно 750 кВ.
2019-01-05 06:20:26
Это само собой.
Интересно посмотреть на преобразовательные подстанции.
stoyan пишет: Я разглядываю две трехфазные ЛЭП переменного тока, класса примерно 750 кВ.
Посмотрел через увеличительное стекло - похоже две трёхфазные ВЛ...
2019-01-05 12:04:09
Если интересна картинка, то взгляните на эту. Это на самом деле шедевр инженерии.  четыре ЛЭП сверхвысокого напряжения, с расщепленными фазами на одной опоре:
https://www.powertransformernews.com/20 … tage-line/
Внизу перевод говорит, что это Фото (в иллюстративных целях): Линия электропередачи в Германии
Lekarь писал(а):
2019-01-05 14:24:31
Довольно часто встречаемая в Европе ситуация - несколько ЛЭП двух классов напряжений. Редко, но на одной опоре делают и три класса напряжений.
Шедевр(?) - не знаю. Делают так из за нехватки трасс.
Lekarь писал(а):
2019-01-05 14:24:31
Две 220 кВ и две 110 кВ (может 400 кВ и 220 кВ соответствено, не видно хорошо), но чтоб СВН...
stoyan писал(а):
2019-01-05 14:54:27
На 220 и 110 кВ расщепление фазы целесообразно выполнять, если идет передача больших мощностей.
А шедевр по причине, что я например сложно представляю, как ремонтировать любую цепь, без отключения остальных. Даже для замены изоляторов, их для начала нужно поднять наверх, причем не задевая цепей, коорые располагаются ниже. Т.е. люди, которые проектировали такую трассу для ЛЭП должны были предусматривать как будут ремонтировать эти линии.
Lekarь писал(а):
2019-01-05 15:07:44
Именно, там (в Германии) передавать 200МВТ на 110 кВ вполне обычное дело.
Lekarь писал(а):
2019-01-05 15:07:44
Не сомневайтесь - предусмотрели.
stoyan писал(а):
2019-01-05 15:13:14
Странно это читать от знатока Германской энергетики. Натуральная мощность наверное не особо задумывается где она передается в Германии или в России. Если только линии короткие, то может быть и оправдано передавать 200 МВт на 110 кВ.
Lekarь писал(а):
2019-01-05 15:20:19
Натуральная мощность обычно ниже передаваемой в режимах с максимальной нагрузкой. Согласитесь ограничиваться в сетях 110 кВ до 40 МВТ на линию как то не очень. В пример - в нашей ЭЭС (гораздо слабее немецкой) практически все (точно более 90%) воздушные линии 110 кВ выполнены с АС400 (один провод на фазу). Все линейные ТТ (конечно имеются и редкие исключения) 800/5(1) или 600/5(1). Работая в ОДУ (было это до 2000 г.) нередко видел нагрузку разных ЛЭП 110 кВ до 160 МВт. Длина линий была порядка 30 км.
20 (2019-01-05 15:47:03 отредактировано Lekarь)
stoyan писал(а):
2019-01-05 15:34:30
Смотря какая длина линии. И потом 200 МВт это не 40 Мвт. А вот 160 МВт по 110 кВ вполне нормально, но вновь, смотря какая длина линии. Под 160 МВт даже на коротких линиях делают иногда расщепление фазы.
160 МВт это только активная, но есть еще и реактивная составляющая.
Наши стандарты на 12 стр. в Таблице № 2:
СТО.Схемы выдачи мощности электростанций.pdf 887.89 Кб, 14 скачиваний с 2019-01-05
