Тема: Сброс уставок на micom
Здравствуйте. Произошел сброс уставок на micom P127 , Р123 и P922  .  Подстанция не новая. Акк.батареи опер.питания  не держат , но батареи 3.6в на микомах новые. Вроде память энергонезависимая. Что посоветуете ?
Re: Сброс уставок на micom
на micom P127 , Р123 и P922 с 5 версии ПО  нет батареек.
rishat67 писал(а):
2019-01-13 20:05:49
Что посоветуете ?
залить уставки заново,если сохранены,или конфигурировать
scorp писал(а):
2019-01-14 03:56:59
Да они и не влияют на сохранность уставок.
Сброс до заводских установок у микомов к нас происходил при:
1) Сварка с использованием конструкции КРУ в качестве обратного сварочного провода
2) При близком грозовом разряде, похоже в одну из ближайших к ПС опор.
3) При отключении КЗ на ВЛ-330кВ сбросился терминал присоединения 110 кВ, никак не связанный с этой ВЛ. Ну находился он в одном ОПУ с защитами ВЛ-330 и к одному контуру заземления панелей они подключены.
В первых двух случаях интерфейсы связи терминалов никак не задействованы, в третьем - подключен к оптической ЛВС через медиаконвертер.
Все эти чудеса, похоже, говорят о том, что при прилёте возмущений по цепям, вероятнее всего, опертока, терминалы зачем-то умеют сбрасываться на девственно чистые заводские настройки, в т.ч. сбрасывают и конфигурацию свободно-программируемой логики.
Понятно.Спасибо.
