Тема: Вопрос по выполнению ЛЗШ на Sepam
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста по логике ЛЗШ (на Sepam при использовании стандартной логики):
При питании секции через СВ и КЗ на отходящем фидере блокирующий сигнал приходит от фидера на СВ, а с СВ на ВВ и через 30 мс блокирует вышестоящие МТЗ соответвенно СВ и ВВ (ступень используемую под ЛЗШ) на время 200 мс. Выдержка времени на отключение как ВВ так и СВ после блокировки 0,15 сек. Это получается что при отказе выключателя фидера после 200 мс одновременно отключатся и СВ и ВВ?
Re: Вопрос по выполнению ЛЗШ на Sepam
Visual3000 писал(а):
2019-01-18 11:12:31
При отказе выключателя фидера МТЗ СВ и ВВ будут заблокированы все то время, пока существует КЗ. В этом режиме СВ отключится от УРОВ фидера.
Спасибо! Что тогда за уставка 200 мс стандартной логики Sepam? Это выдержка времени на возврат блокировки?
Странная какая-то логика ЛЗШ.
Если пришел сигнал блокировки, то ЛЗШ работать не должна пока висит этот сигнал.
С таким подходом при наборе выдержки времени МТЗ отходящего фидера, например, 2 с у Вас будет отлетать ввод через 350 мс.
Добавлено: 2019-01-18 16:00:59
2019-01-18 11:53:05
Больше похоже на время работы ЛЗШ
Long Live Rock'n'Roll
2019-01-18 11:53:05
У меня нет такой уставки:) Видимо, у нас разные стандартные логики. Не стесняйтесь фотки конкретных схем прикладывать
6 (2019-01-18 13:30:33 отредактировано Visual3000)
Это из методики расчета уставок Sepam, в принципе я разобрался как это работает. Снимает сигнал блокировки через 200 мс с вышестоящих защит после действия на отключения выключателя, даже если сигнал продолжает висеть. Неселективных действий при этом не будет.
Селективность.png 131.82 Кб, 1 скачиваний с 2019-01-18
    size: 131.82Кб type: png
