1 (2019-01-22 15:20:13 отредактировано Dreamdau5)
Тема: Интересное отключение выключателя. Просим помощи в расследовании.
Здравствуйте. ДФЗ отключила выключатель. После чего было неуспешное АПВ. Далее выключатель включился и самопроизвольно отключился. Просим помощи в определении проблемы. Осциллограмму Aura прикрепляем.
Если файл не прикрепился,ссылка на обменник:
https://dropmefiles.com/KMBFv
21янв2019_22ч31м44,006c_ГТЭС_72[699]_(Пуск_по_2_каналу(ниже_нормы)).aura 3.73 Мб, 27 скачиваний с 2019-01-22
Re: Интересное отключение выключателя. Просим помощи в расследовании.
Файл читается. Но слишком много информации. Там зафиксированы параметры нескольких линий. Укажите значащую информацию. К тому же: первоначальное отключение - правильное, или нет? Где было КЗ - внешнее, или на конкретной линии? Возможно, просто - неуспешное АПВ. По зафиксированным токам КЗ без информации о конфигурации сети выводы делать как-то неуместно.
Кстати, еще. АУРА - независимый регистратор или средство просмотра осциллограмм иных производителей? На какой аппаратуре ДФЗ выполнена?
3 (2019-01-22 15:51:17 отредактировано Dreamdau5)
Первоначальное отключение было правильным. КЗ было на линии. ДФЗ выполнена на ШЭ2607 084, скрещенной с ДФЗ 201. Фото конфигурационной схемы прикрепляю ниже. Линия ЯГТЭС-ЯГП-2.
1548161320909953176233.jpg 1015.39 Кб, 2 скачиваний с 2019-01-22
IMG_2019-01-22_174104.jpg 2.87 Мб, 2 скачиваний с 2019-01-22
IMG_2019-01-22_175026.jpg 2.79 Мб, 3 скачиваний с 2019-01-22
Так осциллограмма - из АУРА со стороны электромеханики? Буду признателен за осциллограмму со стороны ШЭ2607 084.
Впрочем, полагаю, что и по этой информации можно разобраться. Но информация с противоположного конца очень поможет. Завтра к обеду ждите ответа. Или дам решение, или разведу руками.
5 (2019-01-22 16:04:01 отредактировано Dreamdau5)
http://rzia.ru/uploads/images/11500/b9da9d15d88df4df46686b50d6750342.jpg http://rzia.ru/uploads/images/11500/b9da9d15d88df4df46686b50d6750342.jpg
Картина выглядит так.
IMG_2019-01-22_175900.jpg 4.6 Мб, 1 скачиваний с 2019-01-22
6 (2019-01-24 08:01:04 отредактировано scherenkov)
Dreamdau5 писал(а):
2019-01-22 15:15:27
Осциллограмма не подтверждает Вашу информацию. По осциллограмме видно, что КЗ было на параллельной ВЛ, т.к. после отключения КЗ на параллельной линии с противоположного конца ток на Вашей ВЛ меняет направление. Примерно через 4 секунды КЗ на параллельной ВЛ повторяется и отключается быстродействующей защитой, как и первом случае.  Далее, через 6 периодов, исчезает ток на Вашей  ВЛ. АПВ не видно. В момент отключения КЗ с противоположного от Вас конца параллельной ВЛ появляется сигнал работы 1 комплекса защит (353 сигнал), но отключения ВЛ не происходит. Почему? Сигнала работы ДФЗ нет. Первичная схема это не поясняющая, а какой-то фрагмент, который мало что дает.
Уважаемый Dreamdau5! Вы попросили помощи в определении проблемы, сами же вообще не реагируете на замечания. В чем дело? Может Вы глубоко задумались?
Все-таки постарайтесь ответить на следующие вопросы:
1. ВЛ ЯГП_2 - ЯГТЭС отключалась с обеих сторон? Перечислите блинкера работы защит с обеих сторон.
2. Отключались ли в этот промежуток времени ВЛ в ближайшей сети 110кВ?
Вопрос возник потому, что исходя из анализа осциллограммы получается, что КЗ было и отключалось на ВЛ 110кВ, смежной с ВЛ ЯГП_6 - ЯГТЭС.
3. Поскольку АПВ на ВЛ 110кВ ЯГП_2 - ЯГТЭС не было, может ВЛ отключили ключем управления?
Дайте осциллограмму с другого конца ВЛ ЯГП_2 - ЯГТЭС, если она есть.
И, пожалуйста, дайте более подробную посняющую схему первичной сети.
Добавлено: 2019-01-24 10:02:54
doro писал(а):
2019-01-22 15:50:46
Уважаемый Doro! Вы развели руками?
Прошу прощения за задержку ответа. Проблема произвольного отключения выключателя решилась сегодня. Причиной оказался ложно сработавший выключатель,а именно его механическая часть. Спасибо за то,что откликнулись и за ваши уместные доводы и вопросы
scherenkov писал(а):
2019-01-24 08:02:53
Да. но последнее сообщение Dreamdau5 объясняет причину.
Как там у тети из Бразилии? Я тебя поцелую. Но не сейчас. Если ты захочешь.
Даже после последнего объяснения есть предмет для анализа. Но уже не так срочно.
Dreamdau5 писал(а):
2019-01-24 20:40:33
1.Назовите, пожалуйста, тип выключателя, кторый может самопроизвольно отключиться?
2. Что за сигнал срабатывания 1 комплекса защит на осциллограмме?
