Тема: Блокировка РПН по напряжению
Добрый день, коллеги!
Прошу пояснить по поводу работы функции обнаружения перенапряжения в устройстве Tapcon 260:
5.2.3 Обнаружение перенапряжения
При обнаружении перенапряжения устройство РПН переключается в то положение, в котором
обеспечивается нормальная работа трансформатора.
При невозможности прийти в это положение через 15 мин срабатывает реле «Контроль функционирования».
При срабатывании системы обнаружения перенапряжения устройство РПН управляется путем периодического включения моторного привода до тех
пор, пока напряжение не станет ниже порога срабатывания.
Управление осуществляется выходным реле для переключения в направлении «ниже» периодическими
импульсами 1,5 с (настройка в меню Configuration [1]General [1]Longer/Shorter pulse length).
Параметр «Время задержки Т1» при этом не действует.
Красный светодиод «>U» горит, пока не исчезнет максимальное напряжение.
Если регулятор вследствие неверного параметрирования (например, при слишком больших
значениях настройки LDC) пытается регулировать напряжение до величины, превышающей настроенный
предел «U>», такое превышение автоматически предотвращается.
В расчете уставок у нас задана только блокировка по току, однако функция обнаружения перенапряжения похоже осталась введена по умолчанию и блокирует работу РПН при высоком напряжении.
Хотелось бы понять чем опасно перенапряжение для РПН, ведь между ответвлениями разница напряжения остается такая же...
Спасибо!
Re: Блокировка РПН по напряжению
Может, перенапряжение неполезно для нагрузки?
Скорее, это - сигнал о бессмысленности дальнейшей борьбы. регулируй, не регулируй, - привод загубишь, а нужного результата не получишь.
Собственно, это - гипотеза.
Sm@rt писал(а):
2019-01-24 11:13:45
Спасибо!
Похоже здесь под перенапряжением подразумевается напряжение выше номинального
подобные уставки есть и в РНМ
как я их понимаю, это блокировка от кратковременных перенапряжений в сети,  на тот случай, если уставки переключения РПН выбраны с "мизерным" временем.
retriever писал(а):
2019-01-24 13:26:28
Так для того и нужен РПН, чтобы максимально понизить напряжения...
К примеру на ВН 220 кВ АТ напряжение задралось до 242 кВ, при этом РПН заблокировался, соответственно в сети 110 кВ мы не можем понизить напряжение РПНом.
P.S. РПН не на автомате, а на ручном дистанционном напряжении.
Sm@rt писал(а):
2019-01-25 08:59:32
Вы верно говорите, если от АТ отходят тупиковые линии или "слабые" транзитные связи, не оказывающие влияния на изменение реактивной мощности. Если же у вас к сети 220 кВ подходят "сильные" транзитные связи, например несколько блочных линий со станций, то изменение положение РПН будет влиять только на перетоки реактивной мощности, а напряжение будет меняться незначительно. Доводилось воочию видеть, как некие чудаки ставили в автоматический режим АТ 500/220, работающие в параллель. И автоматика в течении месяцев гоняла по кругу реактивную мощность через АТ.
Не просто так системный оператор упорно не берет в ведение АРН на трансформаторах.
Lekarь писал(а):
2019-01-25 20:55:56
А кстати, зачем они вообще там есть, РПН на АТ? Я понимаю еще - на понижающем Т, но на АТ-то зачем?
Если, скажем, на ГПП потребителя 110/10 есть РПН, зачем нужен еще один РПН на АТ связи, который регулирует, скажем, сторону 110 в случае АТ 220/110?
Тем более, что действительно, если там кольцевая сеть с многосторонним питанием.
На случай возможного тупикового режима?
retriever писал(а):
2019-01-26 17:41:40
Сам бы с удовольствием послушал, зачем они нужны, кроме объектов, питающихся по тупиковым схемам районов.
Когда задаю такой вопрос, то кроме психоза лиц, которые должны бы знать ничего не вижу.
Для себя как бы несколько факторов определил:
1. Обеспечение мнимой деятельностью большого количества людей, считающих режимы на переключателях отпаек. Полно объектов, где десятилетиями не трогают РПН, но считают усердно в каком положении д.б. переключатели.
2. Отмыв денег. АТ с РПН значительно дороже стоит, чем без него.
3. Усложнение конструкции АТ.
Но на некоторых подстанциях бывают нужны эти устройства.
Правда бывает такой не хороший момент. Когда напряжение на шинах около 240 кВ в нормальной схеме, при большом стоке реактивной мощности из сети 500 в сеть 220 отключение выключателя 220 на одном из трансформаторов делает невозможным контроль напряжения на стороне 220.
У нас уставки по блокировке 114 В вторичных, задает СЭР. Например на АТ 330/110 (РПН на стороне СН) при повышении напряжения до 126 кВ (максимально допустимое согласно НТД) выполняется блокировка РПН, сам РПН и его контакторы тоже расчитаны на возможное максимальное рабочее напряжение поэтому наверное и не хотят рисковать.
11 (2019-05-16 20:28:08 отредактировано stoyan)
TYR писал(а):
2019-05-16 16:01:09
Пример: трансформатор 110/11 кВ. РПН в среднем положении (соответствует текущему режиму). Вдруг в питающей сети напряжение поснимается до 126 кВ. РПН блокируется. К поребителям 10 кВ подается напряжение 12,6 кВ. Так что делаем?
Добавлено: 16-05-2019 20:25:33
retriever писал(а):
2019-01-26 17:41:40
На АТ РПН используется для перераспределия потоков реактивной мощности между ВН и СрН что меропиятие весьма важное. Правда в этом случае напряжения на меняются, но и это
Lekarь писал(а):
2019-01-27 08:38:53
не так.
Тем более что регулирование на АТ обычно сезонное.
stoyan писал(а):
2019-05-16 20:25:33
Знакома проблема. Была в свое время длинная безопорная причерноморская сопля между Новороссийском и Туапсе. Тогдашняя начальница МСРЗА соответствующих электросетей (Елена Петровна однозначно признавалась сильнейшим руководителем соответствующих служб в энергосистеме, сейчас по возрасту и здоровью пришлось уйти на пенсию) жаловалась. Основное питание - со стороны Новороссийска, разрыв - на одной транзитной подстанции. при потере основного питания по АВР переходим на резервное довольно слабое питание (или наоборот, в зависимости от точки подключения). Автоматика РПН входит в ступор.
13 (2019-05-16 21:28:12 отредактировано l_yuriy)
Параметры РПН указываются в заводской документации на РПН. В соответствии с этими параметрами и должен блокироваться РПН. А также при отключении, переходных процессах и КЗ.
Чудес не бывает.
