Тема: Методика выбора
Добрый день !
Подскажите пожалуйста методику выбора параметров настройки (ДЗО, АПВ, УРОВ, МТЗ ВН ...) не привязываясь к конкретному виду оборудования, производителя!!!
и еще вопрос может кто сталкивался и поможет ответить на такое замечание :
Отсутствует обоснование (ориентировочный расчёт) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а также количества вторичных обмоток ТТ и ТН на основании обосновывающих расчётов с учётом видов устройств РЗ, СА, ПА, и РА.
Причем вторичные и первичные токи были взяты аналогично заменяемым ТТ
и как можно обосновать вторичный ток принятый равным 5А для ТТ 220 кВ
Re: Методика выбора
Выбор вторичного номинального тока ТТ определяется, в первую очередь, топологией объекта. Подстанция 110 кВ - расстояния и соответствующие длины кабелей поменьше, более глобальные объекты - побольше. При выборе вторичной обмотки 1 А потери напряжения в кабеле от ТТ до РЗА меньше, соответственно - экономия на сечении кабелей. У меня на ОРУ-110 есть прецедент использования кабеля в токовых цепях 4х4 (то бишь, 16 квадратных миллиметров) для минимизации погрешности. Нафига вообще используется обмотки 5 А, пока не доходит, но не из пальца же это высасоно.
Считайте нагрузки токовых цепей, и будет Вам счастье.
По первому вопросу не силен. Подождем комментариев других форумчан.
Re: Методика выбора
kleus писал(а):
2019-02-04 15:04:55
Отсутствует обоснование (ориентировочный расчёт) требуемых номинальных первичных и вторичных...
Ответ один - нужно привести расчеты.
По вопросу методики по расчету уставок, лучше всех для подстанционных элементов 110 кВ и выше проработаны НТД на сайте ФСК в разделе 35: http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/.
