21
Re: Что главнее ГОСТ или СТП/СТО
doro писал(а):
2019-03-04 15:06:23
Не перенапрягайте наш интеллект
Сорян, не хотел я!  ICQ/aio_O Но тут же два варианта - либо напрячь, либо поверить:)
РОССЕТИ: 9.9.2.2.2 Защита систем (секций) шин 110 (150) кВ комплектных РУ с
элегазовой изоляцией, изоляцией из сшитого полиэтилена и смешанной изоляцией
должна выполняться с использованием двух комплектов дифференциальной
токовой защиты.
ФСК: 12.8.2 На шинах РУ 110-220 кВ ПС, непосредственно к которым подключается генерирующее оборудование суммарной мощностью 160 МВт и более, и на ПС нового поколения, оснащённых оптическими ТТ, без постоянного дежурства ОП необходимо предусматривать 2 (два) комплекта ДЗШ. Во всех других случаях для шин 110-220 кВ должен применяться один комплект ДЗШ, не зависимо от конструктивного исполнения РУ ПС.
ICQ/ar[:}  НУ И...  ТАК И ДАЛЕЕ  ICQ/ag:D
22
MusterOfPuppets писал(а):
2019-03-04 09:43:32
Какие, допустим, госты можно не соблюдать для ФСК?
Открываю, например,  стандарт ФСК "Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА". Там есть раздел "Нормативные ссылки" на три листа. Вот того, чего там нет можно не соблюдать, применительно к микропроцессорным устройствам РЗА. ICQ/br:bye:
23
scbist писал(а):
2019-03-04 15:20:49
Не потому ли, что СТО от ФСК, применительно к МП устройствам, гораздо жестче ГОСТа в своих требованиях? То есть соблюдая СТО, ГОСТ как бэ соблюдается автоматически, не?
24
2019-03-04 15:18:05
Сорян, не хотел я
Есть два не особо противоречащих друг другу документа. Почему не особо? Да здесь речь идет о не совсем одинаковых системах. Надеюсь в апреле на Релавэкспо-2019 пообщаться с представителями хоть одной, хоть двух организаций, если здоровье и жена позволят. За чашечкой чаю задам соответствующий вопрос. Кстати, если поступят сходные замечания, туда же вложу.
Мог бы и прямиком сомнения отправить, но при личном общении доходит куда лучше.
25
doro писал(а):
2019-03-04 16:54:40
Там КРУЭ 110 и здесь КРУЭ 110. Абсолютно одинаковые подстанции. Но в одном случае ставится одна ДЗШ, в другом - две. Россети обязуют ставить кучу защит, выносные ТТ и городить каналы связи, чтобы запрещать АПВ при КЗ в районе ЛР, а в ФСК этого не требуется. И так далее. Различия разительные при прочих равных условиях. В контексте конкретного разговора важно лишь понимать, что нормативка разная для ФСК и Россетей.
26
2019-03-04 17:29:43
Подождите ))) Процесс идет не спеша, но ФАС уже начала спрашивать при защите тарифов, почему например у нефтяной компании со своими сетями в этом же регионе одна защита , а у кого-то две))) И у кого одна защита отключаются реже, чем те у кого две ДЗШ)))
Если посмотрите информационные сообщения за последние пол года, чуть больше, начина с сентября прошлого года, то увидите, что энергокомпании начали ратовать, чтобы утверждение тарифов российское правительство передало из ФАС , например в Минэкономики. Я привел самую малость тех интересных вещей, которые начали происходить в энергетике )))
Добавлено: 2019-03-04 21:46:07
2019-03-04 15:30:25
Не должно быть "жёстче" или "мягче" при выполнении документов. Они просто должны выполняться. Если Вы ограничите скорость движения автомобилей в городах до 20 км/ч, то это буде по-вашему же "жёстче". Но разве это будет хорошо? Хотя однозначно число несчастных случаев сократится.
