На панели ЭПЗ 1636 комплекты КЗ 10А и КЗ 10Б отличаются не схемой включения реле направления мощности, а его характеристиками (типом реле, мощностью срабатывания, соответственно 1,5 и 4,5 ВА для исполнения панели 5 А). В любом случае угол м.ч. 70 градусов, реле в схеме защиты - разрешающее. Т.е. реле разрешает действие ТЗНП (НЗНП) на отключение при КЗ на защищаемой линии (или дальше, если позволяет чувствительность). Написано это (табличка) в справочнике Мусаэляна. новое издание, с.119. И в заводском описании есть наверняка, если найдёте их ещё.
Выносное реле, установленное на панели, может быть включено как разрешающим, так и блокирующим, обычно и тип реле, и схема включения заданы в уставках. Обратите внимание, что цепи напряжения (не уверен, оч. давно не видел) на реле подаются длинными проводами, чтобы была возможность переключить их.
Вопрос о том, какой у реле мощности угол максимальной чувствительности "вечный". Почему-то возникает часто, если проверящих-налаживающих реле более одного человека - всегда. Видимо, это малоизученная особенность человеческого (а релейщики - люди!) мозга :)
Мне как-то больше всего "легло" объяснение схемы включения РНМ ТЗНП в старой инструкции по проверке правильности включения реле направления мощности. Прилагаю, пригодится.
Post's attachmentsIns_pr_pr_v.djvu 1.49 Мб, 24 скачиваний с 2019-03-04
