1 (2019-03-10 14:23:53 отредактировано oleksandr_ua)
Тема: REF542plus назначение Ethernet (X70)? Modbus TCP/IP?
Господа,
подскажите назначение порта Ethernet (X70) на базовой плате REF542plus.
можно ли через этот порт считывать данные с REF542plus по Modbus TCP/IP,
для этих целей существует специальная карта Modbus TCP/IP...а вот задумался а можно ли использовать стандартный порт X70?
Зачем нужен этот порт? только для конфигурации реле и как Web-сервер?
в REF542plus Configurayion Program "теоритически" этот порт можно сконфигурировать как Modbus TCP/IP, но будет ли он работать так  ?
http://www.imageup.ru/img12/3307312/img_20190304_125056.jpg http://www.imageup.ru/img12/3307312/img_20190304_125056.jpg
http://www.imageup.ru/img197/3303228/2019-03-05_203223.jpg http://www.imageup.ru/img197/3303228/2019-03-05_203223.jpg
http://www.imageup.ru/img4/3303635/2019-03-06_095705.jpg http://www.imageup.ru/img4/3303635/2019-03-06_095705.jpg
2019-03-05_203223.jpg 233.21 Кб, файл не был скачан.
Re: REF542plus назначение Ethernet (X70)? Modbus TCP/IP?
oleksandr_ua писал(а):
2019-03-05 21:49:25
Должен работать.
