Тема: МЭК 61850 вместо МЭК 60870-5-104
Уважаемые коллеги!
Объясните мне, неученому, смысл замены МЭК104 на 61850 (вероятно - MMS) при передаче телемеханики с подстанции в ОИК(SCADA) ДП? В чем тайный смысл?
В чем грандиозное преимущество первого протокола перед вторым?
Я старательно читал в интернете про 61850 и везде написано, что это внутриподстанционные протоколы.
Жили мы не тужили, а теперь Россети требуют обязательно заменять 101/104-ый на 61850. Даже при передаче телеметрии с ТПушек и ЛЭП!
Может я чего-то не понимаю?
Re: МЭК 61850 вместо МЭК 60870-5-104
telemex писал(а):
2019-03-13 08:58:39
Уважаемые коллеги!
Да, можно использовать MMS. Да, преимуществ вы не увидите.
Просто не забывайте, что если что-то делается и вы не видите в этом пользы или, хуже того, смысла, то это совершенно не означает, что никто с этого ничего не поимеет.
Для примера - гуглите "sberbank cib газпром отчет алекс фэк". Так, для общего развития.
А в чем проблема?
zloi писал(а):
2019-03-13 13:34:21
То есть, вы считаете, что здесь кроме лоббирования "своих" компаний, производящих софт/железо, больше ничего нет?
ЗЫ: недавно присылали на рассмотрение очередной СТО на ЦПС, Так там предлагают даже 61870-9-2 тащить до ДП!!! ICQ/bi:bravo:
Добавлено: 2019-03-17 14:36:25
Chichkin.A.B писал(а):
2019-03-13 15:12:24
А в чем проблема?
Проблем нет. Я спрашиваю, в чем преимущество передачи ТМ в протоколе разработки 1980х годов (61850) от протокола разработки 1990х (60870-5)? Что даст нам эта замена? Какие плюсы и бонусы?
Или спрошу по-другому: что мы хотим получить переходя с протокола 104 на 61850mms?
Если рассматривать только "узкий" вопрос передачи очень ограниченного объема информации для  той же телемеханики, то, скорее всего, преимущества не будет... Если брать вопрос "цифровизации" более глобально, то "старый" протокол - это тупик. Во вложении очень старая презентация на эту тему
18_A0_IEC61850.ppt 6.47 Мб, 88 скачиваний с 2019-03-17
telemex писал(а):
2019-03-17 14:36:25
Возможно даст некую "мифическую" совместимость всего со всем, но это вызывает сомнения. А так никаких видимых плюсов нет. Сети ПД переходят на Ethernet а вместе с этим меняют протоколы ТМ, вот и все обоснование.
Conspirator писал(а):
2019-03-17 16:13:28
Спасибо! Посмотрел, подумал... Пожалуй есть следующие преимущества:
1. Автоматизация проектирования (если проектант это умеет), что позволит впоследствии не набирать вручную список ТС/ТИ/ТУ для приема в ОИК (это сделает проектировщик).
2. Некая поддержка трафика специализированными коммутаторами. Хотя, для ретрансляции с ПС на ДП и ММО это не актуально. Какая разница, придет ТС диспетчеру на щит на 50 мс раньше или позже? Здесь и минута роли не сыграет. Да и маршрутизаторы, в том числе и оборудование операторов связи о таком протоколе понятия не имеют. Имеет смысл только внутри ПС.
3. Возможная поддержка других форматов передачи информации (отличных от ТС/ТИ/ТУ и передачи файлов). Про это немного не понял. То ли есть такая возможность в MMS, то ли нет?
Больше преимуществ не нашел.
Все остальные преимущества: "технологии Ethernet". "клиент-серверной архитектуры", "удаленной диагностики и конфигурирования" есть и сейчас, и без 61850.
А мантры типа: "гибкая расширяемость систем", "снижение сложности" и "снижение эксплуатационных затрат" - это для манагеров.
Да, логично, при проектировании ЦПС или АСУТП на ПС, применить данное семейство протоколов от этапа проектирования до внедрения. С этим спорить глупо. Это и есть комплексный современный подход к объекту, как единому целому. Здесь я - только за! Но вот пихать этот МЭК во все, извините, "щели" и передавать трафик 61850 по GPRS-каналам ради красивой отчетности перед Минэнерго - идиотизм чистой воды. Не используют же самолеты для перевозки арбузов и огурцов!? Незачем передавать 5 телесигналов в протоколе MMS, когда можно обойтись стандартным МЭК101/104. Тем более если это ПС постройки 60-70х годов, и никакого другого оборудования, поддерживающего данный протокол на ней нет.
Добавлено: 2019-03-18 19:09:13
2019-03-18 08:56:10
Насчет "мифической совместимости" - это в точку. Грамотная реализация протоколов 61850 в железе и софте весьма нетривиальная задача (по отзывам знакомых программистов). Железо от разных производителей весьма часто не стыкуется между собой (или стыкуется криво). Те, кто уже реализовал проекты ЦПС настоятельно рекомендуют все оборудование перед монтажом на ПС оттестировать на стенде у подрядчика в условиях максимально приближенных к "боевым".
8 (2019-06-25 13:57:30 отредактировано pathfinder)
Вот я считаю, что МЭК61850 - это ужасный стандарт. Его можно брать в качестве эталонного примера, как не надо писать стандарты.
Но он активно лоббируется и продвигается.
В стандарте есть некоторые неплохие идеи, но их кривое воплощение сводит на нет все преимущества.
pathfinder писал(а):
2019-06-25 13:56:47
так он не стоит на месте - развивается, изменяется!
входной билет для 61850 несколько выше, чем для 60870-5-104. не все умеют, больше понимать надо, классы сигналов, атрибуты, хотя все можно загнать в GGIO и будет аналог 104. у 104 все намного проще.
с подстанции сразу можно загрузить все дерево сигналов без лишних "бумажных" списков - напрямую с устройства.
у каждого сигнала есть поле описания, в приципе может быть удобно
а так это всего лишь еще один протокол и 5 сигналов без разницы чем передавать.
