Тема: Помощь начинающему в расчётах РЗ (ТО и МТЗ)
Добрый вечер, уважаемые господа релейщики!
Прекрасно понимаю обширность своей проблемы, но без совета знающих людей уже, пожалуй, обойтись не могу.
Скажу сразу — я ни разу не релейщик, да и инженер-проектировщик начинающий (и месяца стажа нет), но по рабочим обязанностям потребовалось рассчитать релейную защиту линий.
Я начал производить расчёт релейной защиты (он приложен в pdf файле — если что не понятно, готов выслушать вопросы), схема однолинейная и нормального режима так же приложена.
Если честно, то вопросов очень много (несмотря на то, что уже неделю изучаю книги по релейной защите).
Требуется рассчитать релейную защиту (ТО и МТЗ) на РП-22:
1. Мои расчёты застопорились при выборе уставок МТЗ — я не знаю, что взять в данной схеме за зону дальнего резервирования — следует ли зону 0,4 кВ брать как зону дальнего резервирования?
Если да, то видимо следует брать ту, где на конце линии 0,4 кВ ток I^(2) будет наименьший, так? (длины и параметры линий 0,4 кВ мне пока неизвестны).
Так же я не совсем понимаю, как здесь выбрать МТЗ по второму условию (по условию согласования чувствительности защит).
2. В учебнике Шабада «Расчёты релейной защиты и автоматики РС» 2003 года на стр.41 сказано про временное согласование с предохранителями при наличии АПВ, а если его нет, то как быть?
3. В примерах расчётов я встречал, что ток срабатывания защиты (не уставка) округлялся до большего числа. Но так и не смог понять, почему и до какого числа требуется?
Вообще я буду очень признателен за любую помощь, так как ответы на свои вопросы в учебниках найти не могу
Возможно я что-то ещё забыл сообщить ввиду «запаренности» под конец рабочего дня
