Тема: Линия 110кВ АВЗК-80
Собственно вопрос про ПРМ-600. Горит светодиод на ПРМ. Что может быть или как устранить неисправность?
2 (2019-03-19 09:08:05 отредактировано nkulesh)
Re: Линия 110кВ АВЗК-80
Только книжку Е.В. Штемпеля в помощь могу предложить. Давно было, лет двадцать назад, больше не сталкивался.
Полупроводниковый приемопередатчик высокочастотной защиты АВЗК-80.djvu 2.76 Мб, 9 скачиваний с 2019-03-19
nkulesh писал(а):
2019-03-19 09:06:44
Спасибо конечно, но есть эта книга. Там вроде методика проверки, подобного не нашли.
4 (2019-03-19 09:48:36 отредактировано kukovich)
fromSiberia писал(а):
2019-03-19 07:47:08
Проверьте, есть ли питание по переменке у блока ак-80.
И проверьте, что сам авзк не пущен ни с одной из сторон.
kukovich писал(а):
2019-03-19 09:47:16
Питание ак-80 проверяли, есть. АВЗК выведены с обеих сторон.
Неисправность вылезла до проверки.
Прм600 если не ошибаюсь это прием сигнала с мантпуляцией 600Гц то бишь вызов АК.
В ВЧ канале есть такой сигнал?
Выкл и вкл питания постов снимает свечение диода?
Общался с соответствующей аппаратурой лет 15 - 20 назад, так что кое-что подзабыл. Но все же некоторые компоненты помню. Светодиод ПРМ-600 должен гореть при получении сигнала с противоположного конца линии, и только кратковременно на время обмена сигналами автоконтроля. Поскольку при выводе защиты сигнал не снимается, нужно искать неисправность на своем конце. Поскольку схемные решения ПП 80-х и 90-х годов несколько различаются (по этому поводу в свое время имел немалую головную боль, при разборе проблем использовал неактуальный мануал), прошу по возможности выложить скан соответствующего узла. Может, что и придет в голову.
doro писал(а):
2019-03-20 16:59:28
Тоже давно имел дело, но вроде что-то помню.
Если на дальнем нажать "вызов" вроде кнопку, то он шлет непрерывно сигнал манипулированный с частотой 600Гц, и принимаемый сигнал заставит светиться ПРМ-600. Шлет пока жмешь.
Если дальний пост выключен или сигналала нет, а лампа горит - неисправность в блоке приемника, искать где по схеме надо.
Если МАН-600 идет от дальнего, то либо проблема в кнопке либо части передатчика.
Поищу схемы - найду, может будут предположения.
2019-03-19 07:47:08
Отсоединяем ВЧ-кабель. Если светодиод потух, неисправность с линии, может наводка от чего либо,  если нет, ищем у себя. Это для начала. Проверяем контрольные точки на соответствие напряжений по мануалу. Проверяем блок внешних стабилизаторов. Если все в норме( что сомнительно), то выкладываем потенциальную диаграмму замеров. Между делом проверка цепи, зажигающей светодиод.
Или переводим пост на эквивалент линии. Направление расследования ободрямс!
Андрей писал(а):
2019-03-21 11:12:22
Чтобы поймать, от чего светится светодиод грубого приёмника? Там проверить-то пару транзисторов и один операционник. Да, свечение того светодиода зависит только от уровня сигнала и не важно, манипулирован он 600Гц или нет.
Кроме ВЧ-кабеля снять бы на АВЗК-80 провод с клеммы ГРУБ.ПРМ, чтоб убедиться, что не из АК-80 плюс прёт. Схем, правда, под рукой нет, как уже и АВЗК-80 в эксплуатации, потому по памяти..
Всем привет. Тоже столкнулся подобной проблемой проблемой, горит светодиод на ПРМ600 на кнопку ПУСК ПРОВ не реагирует. Подскажите что может быть. ICQ/bc:help:
13 (2019-03-26 04:58:07 отредактировано fromSiberia)
Схему ПРМа проверяли, дошли до операционника, все норм. Дальше проверять не стали, нужно было вводить линию. По совету shf_05 переключили тумблер, светодиод потух. Но не надолго. При вводе линии в работу светодиод ПРМ-600 снова дал о себе знать.
По возможности, будем проверять ваши советы описанные выше. Спасибо.
