Тема: Действие ТЗНП
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с действием ТЗНП на следующих схемах.
К каждой схеме два вопроса:
После отключения выключателя №1
1. При каком случае излишнее отключение ВЛ-2 со стороны ПСА невозможно и почему?
2. При каком случае излишнее отключение ВЛ-2 наиболее возможно и почему?
ФФФ.png 39.21 Кб, 1 скачиваний с 2019-03-19
Re: Действие ТЗНП
Стрелками зоны действия ТЗНП обозначены?
Long Live Rock'n'Roll
Re: Действие ТЗНП
вообще тут мало исходных данных, линия 2 это вероятно выключатели B-3 и B-4 + отсутствует информация по выдержкам времени, если считать что tтзнп-3 > tтзнп-1, то для первого рисунка:
при КЗ в К2 короткое будет ликвидировано действием ТЗНП-1, при коротком в K1 чувствительности ТЗНП-1 не достаточно, а ТЗНП-2 достаточно => возможно излишнее отключение линии 2
на втором рисунке с теми же условиями излишнее отключение невозможно
Re: Действие ТЗНП
High_Voltage писал(а):
2019-03-19 16:34:13
Да, зоны действия
Добавлено: 2019-03-21 19:36:44
Onegin писал(а):
2019-03-20 09:07:51
Спасибо за ответ
