	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Реле защиты БСК  SPAJ 160C]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic1020.xml" />
	<updated>2011-09-26T10:10:55Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic1020-rele-zashchity-bsk-spaj-160c.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Реле защиты БСК  SPAJ 160C]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post13769.html#p13769" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Dim, это нормальное положение в реле (всех типов ) SPACOM, имею ввиду финских, российские не знаю.</p><p>Одна из причин м.б. так называемое retradation time.<br />поясню на примере.<br />уставка защиты 100мс, ток превысил уставку на время 99мс и снизился или ток превысил уставку на время 59мс и снизился.<br />должна защита работать или нет.<br />так вот в реле SPACOM, такое время порядка 20-30мс, т.е. если ток снизился после 70мс, защита всё равно сработает.</p><p>Кроме того и запись могла немного запоздать, иногда бывает.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[grsl]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post13769.html#p13769</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post13765.html#p13765" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Аварийное отключение БСК. Из анализа ясно что работала отключающая ступень защиты от небаланса,вроде (из данных регистрации длительность запуска этой стадии 100%), но при этом ток небаланса, записанный на момент отключения из тех же данных по регистрации, составлял 17.4%, а уставка выставлена 18%. Смущает эта разница. Подавал до 17.9% - неработает. <br />Есть ли у этой защиты запаздывание в регистрации, или что нибудь подобное, может кто сталкивался?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dim]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user330.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-09-26T09:31:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post13765.html#p13765</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post12209.html#p12209" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>OK Dim, ток в фазу L1 наверное не подали, если установлена компенцация по току, то тогда надо подать ток в фазу L1, иначе будет ---, т.е. функция не в работе и не замеряет.</p></blockquote></div><p>Вы правы, без тока вазе L1 ничего не работает, даже уставку поменять нельзя. <br />Подал ток всё получилось. Спасибо за помощь.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2011-08-25T14:07:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post12209.html#p12209</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post12165.html#p12165" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ток должен быть больше 0.06 In</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2011-08-24T17:17:40Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post12165.html#p12165</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post12164.html#p12164" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ок, завтра проверю.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2011-08-24T17:15:29Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post12164.html#p12164</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post12162.html#p12162" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>OK Dim, ток в фазу L1 наверное не подали, если установлена компенцация по току, то тогда надо подать ток в фазу L1, иначе будет ---, т.е. функция не в работе и не замеряет.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2011-08-24T17:13:27Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post12162.html#p12162</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post12161.html#p12161" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1,2%</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2011-08-24T17:09:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post12161.html#p12161</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post12160.html#p12160" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>да и чему равна уставка dIcs</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2011-08-24T17:07:00Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post12160.html#p12160</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post12159.html#p12159" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>кстати, забыл добавить, при подаче тока расчётный ток небаланса отображается на дисплее. Нет измеренного.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2011-08-24T17:06:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post12159.html#p12159</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post12157.html#p12157" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я так понимаю проги и кабеля связи у вас нет.<br />Завтра переставьте модули между реле и посмотрите как и что, сколько лет как установлены реле?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2011-08-24T17:05:20Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post12157.html#p12157</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post12156.html#p12156" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>--- говорит что функция не в работе, а у неё нет отключения в проге, она всегда действует</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2011-08-24T16:57:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post12156.html#p12156</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post12155.html#p12155" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да то про SGB1/7 когда она равна 1 то сигнал отключения становится на самоподхват и снимается только одновременым нажатием на обе кнопки на морде лица модуля.</p><p>в таком случае сумма должан быть 64...страное поведение, пока не соображу где собака порылась</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2011-08-24T16:56:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post12155.html#p12155</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post12154.html#p12154" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>номинальный ток 1А<br />сигнальная ступень 10%, 1с<br />откл. ступень 18%, к=0.1</p><p>В мануале что то про автоблокировку выходного реле написано, но так скудненько и непонятно</p><p>да и на исправном реле при отсутствие тока показывает dIнб = 0.0, а тут &quot;- - -&quot;</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2011-08-24T16:44:46Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post12154.html#p12154</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post12153.html#p12153" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>SGR = 14<br />SGB1 = 0<br />SGB2 = 0<br />SGB2 = 0<br />SGR1 = 0<br />SGR2 = 8</p><p>так в протоколе наладки, точнее сказать как в реальности уже сомневаюсь, завтра посмотрю. Но вроде так стоят</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2011-08-24T16:43:07Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post12153.html#p12153</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post12152.html#p12152" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ещё момент, какие уставки по токам небаланса стоят?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2011-08-24T16:39:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post12152.html#p12152</id>
		</entry>
</feed>
