	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Оборудование АКПА]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic11165.xml" />
	<updated>2021-01-28T06:37:25Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic11165-oborudovanie-akpa.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Оборудование АКПА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post150874.html#p150874" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Буду пробовать, спасибо.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kiserg]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user18200.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post150874.html#p150874</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post150869.html#p150869" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >kiserg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150863.html#p150863">↑</a><div class="quote-date">2021-01-27 15:15:16</div></cite><blockquote><p> Команды проходят 100% если зажать и подержать кнопку ПРД.</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; В вашем случае надо сохранить чистоту опыта, подача с кнопки это ни о чём. Подавайте команды кратковременно перемычкой с заднего разъема ПРД или клемм панели, заодно проверите надежность соединения. <br />Подайте проблемную команду несколько раз , с проверкой приема на ПРМ, потом также близкие по номеру команды, после чего можно анализировать.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >kiserg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150863.html#p150863">↑</a><div class="quote-date">2021-01-27 15:15:16</div></cite><blockquote><p>Напряжение на всех командах ПРД 58,7В</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Измерьте ток передачи команд тоже, можно будет сделать вывод о согласовании поста с ВЧ каналом.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[RemezV]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4023.html</uri>
			</author>
			<updated>2021-01-27T17:39:55Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post150869.html#p150869</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post150863.html#p150863" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >RemezV</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150852.html#p150852">↑</a><div class="quote-date">2021-01-26 19:35:50</div></cite><blockquote><p>Здесь получаем вывод, что к ПРМ АКПА вопросов нет.</p></blockquote></div><p>Сделали замеры прохождения команд ПРД-ПРМ. Напряжение на всех командах ПРД 58,7В, на ПРМ 3,8В. Команды проходят 100% если зажать и подержать кнопку ПРД. Если нажать и сразу отпустить, команда иногда не проходит (на осциллографе синусоида меняется на сплошную размытую линию шириной 2см).<br />Подскажите, в чем может еще быть причина плохого прохождения команды?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2021-01-27T12:15:16Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post150863.html#p150863</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post150852.html#p150852" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >kiserg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150404.html#p150404">↑</a><div class="quote-date">2021-01-26 15:22:49</div></cite><blockquote><p>Кроме того снял с выходов плат параметры напряжения, некоторые из них отличаются от нормы:<br />ИЗМ - 2,5В (по паспорту 90мВ)<br />Фвх - 75мВ (32мВ)<br />УСИЛ - 34мВ (10мВ)<br />ДВЧ - 16мВ (11мВ)<br />ДПЧ - 660 мВ (650мВ)<br />ФТ-3,12 - 1В (2,1В)</p></blockquote></div><p>Здесь у вас все нормально, в скобках по паспорту это при подаче Uвх=100мВ, для проверки в лаборатории, а у вас входной 2,5В. ФТ-3,12 - 1В маловато, но не критично.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >kiserg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150404.html#p150404">↑</a><div class="quote-date">2021-01-26 15:22:49</div></cite><blockquote><p>ДИСКР ПРМ - 144мВ (10В)<br />ДИСКР ОГР - 10В (10В)<br />ДИСКР ДИСКР - 2,1В (2,4В)<br />ДИСКР ФНЧ - 6,5мВ (10В)<br />ФД1,8 - 1мВ (0,4В)</p></blockquote></div><p> <br />Эти замеры вам не нужны, у вас нет приема телеметрии.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >kiserg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150404.html#p150404">↑</a><div class="quote-date">2021-01-26 15:22:49</div></cite><blockquote><p>Uср. реле,&nbsp; должно быть в пределах 0.95В - 1,2В&quot; - не совсем понял где расположено реле</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite><strong >kiserg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150404.html#p150404">↑</a><div class="quote-date">2021-01-26 15:22:49</div></cite><blockquote><p>Кроме того на платах УсВ имеются контрольные точки. Как произвести на них замер параметров и что я должен увидеть при замере?</p></blockquote></div><p>Платы УсВ - устройства выходные, в них и мерите Uср. реле (0.95В - 1,2В) одноименной команды.</p><p>Ну и самое главное:</p><div class="quotebox"><cite><strong >kiserg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150404.html#p150404">↑</a><div class="quote-date">2021-01-26 15:22:49</div></cite><blockquote><p>АКПА четко срабатывает при прохождении сигнала команды с генератора и не всегда срабатывает при прохождении команды с передатчика.</p></blockquote></div><p> Здесь получаем вывод, что к ПРМ АКПА вопросов нет.</p><div class="quotebox"><cite><strong >kiserg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150404.html#p150404">↑</a><div class="quote-date">2021-01-26 15:22:49</div></cite><blockquote><p>Какова вероятность неисправности передатчика/линии/фильтра заграждения?</p></blockquote></div><p>В первую очередь нужно проверить Uвых ПРД при передаче нужной команды (не должна отличаться от других), неисправность линии или ФП считаю менее вероятной.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2021-01-26T16:35:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post150852.html#p150852</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post150404.html#p150404" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Благодарю, буду пробовать!<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2021-01-26 15:21:22</em></p><p>Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с АКПА-ПРМ.<br />На данный момент АКПА четко срабатывает при прохождении сигнала команды с генератора и не всегда срабатывает при прохождении команды с передатчика (удален на несколько 10ков км). Какова вероятность неисправности передатчика/линии/фильтра заграждения?<br />Выполнил Ваши рекомендации: <br />&quot;измерить в гнезде фильтра Фт В уровень Uвых фильтра, должно быть в пределах 1.25 - 1.5В&quot; - в норме <br />&quot;там же (на блоке) можно проверить напряжение Uср. реле,&nbsp; должно быть в пределах 0.95В - 1,2В&quot; - не совсем понял где расположено реле<br />Кроме того снял с выходов плат параметры напряжения, некоторые из них отличаются от нормы: <br />ИЗМ - 2,5В (по паспорту 90мВ)<br />Фвх - 75мВ (32мВ)<br />УСИЛ - 34мВ (10мВ)<br />ДВЧ - 16мВ (11мВ)<br />ДПЧ - 660 мВ (650мВ)<br />ФТ-3,12 - 1В (2,1В)<br />НЕСУЩ НВЧ - 790мВ (780мВ)<br />НЕСУЩ НПЧ - 740мВ (820мВ)<br />ДИСКР ПРМ - 144мВ (10В)<br />ДИСКР ОГР - 10В (10В)<br />ДИСКР ДИСКР - 2,1В (2,4В)<br />ДИСКР ФНЧ - 6,5мВ (10В)<br />ФД1,8 - 1мВ (0,4В)</p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2021-01-26 15:22:49</em></p><p>Кроме того на платах УсВ имеются контрольные точки. Как произвести на них замер параметров и что я должен увидеть при замере? Схема имеется, могу предоставить фото.<br /></p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2021-01-26T12:22:49Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post150404.html#p150404</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post150401.html#p150401" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >kiserg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150393.html#p150393">↑</a><div class="quote-date">2020-12-24 16:04:11</div></cite><blockquote><p>Как сделать замер уровня помехи на входе?</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Для замера на противоположном конце линии отключается ПРД, за входным фильтром приемника (гнездо блока Ф.Вх) измеряете уровень помехи, можно вольтметром В3-38, если нет Ретома ВЧ.<br /> </p><div class="quotebox"><cite><strong >kiserg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150393.html#p150393">↑</a><div class="quote-date">2020-12-24 16:04:11</div></cite><blockquote><p>Не проходит одна команда.</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; В этом случае системная неисправность маловероятна и это сужает круг поиска. Необходимо сделать следующее.<br />Обратить внимание засвечивается ли одноименный светодиод команды на ПРМ, в случае ее не прохождения. <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;1). Если при приеме команды светодиод на ПРМ не засвечивается нужно проверять исправность выходного фильтра команды блок <strong>Фт В</strong> - где В номер команды.<br />Подать на вход ПРМ ВЧ частоту данной команды с достаточным уровнем, не ниже уровня КЧ (если нет Ретом ВЧ, можно подать длительно от ПРД). Далее измерить в гнезде фильтра&nbsp; <strong>Фт В</strong> уровень Uвых фильтра, должно быть в пределах 1.25 - 1.5В, там же (на блоке) можно проверить напряжение Uср. реле,&nbsp; должно быть в пределах 0.95В - 1,2В. <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;Если не в норме - проверять/чинить <strong>Фт В</strong> или использовать в ПРД/ПРМ свободную/незадействованную команду.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;2). Если при приеме нужной команды светодиод на ПРМ засвечивается и при этом нет выходного воздействия на клеммах ПРМ (можно встать тестером), то следует проверять выходное реле команды.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;В ПРМ в выходных цепях используются герконовые реле типа РПГ-9-0521У3 с Uном = 24В. Чтобы к ним добраться приходится снимать заднюю крышку приемника. В практике встречались случаи отказов этих реле, такие как несрабатывание реле или залипание контактов. В этих случаях перепаивали реле неиспользуемой команды на нужное место</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2020-12-24T17:18:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post150401.html#p150401</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post150394.html#p150394" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Заочно поставить диагноз довольно сложно. Но, все же есть некоторые наблюдения из практики в части аппаратной неисправности среди аппаратуры соответствующего поколения.<br />1. Старение электролитических конденсаторов, в первую очередь - Степанакерт. Неисправность плавающая. Проявляется, в первую очередь, с каким-то возрастом аппаратуры.<br />2. Дефекты микросхем, в первую очередь - Баку и Андижан. Мой электромонтер, в бывшем - электронщик, в первую очередь безжалостно выковыривал&nbsp; с заменой на белорусские или украинские аналоги. Никогда не ошибался.<br />3. Дефекты разъемов. Это уж просто выявлялось протискиванием (большей частью проявлялось на аппаратуре ШДЭ-2801, 2802)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-12-24T13:06:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post150394.html#p150394</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post150393.html#p150393" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Не проходит одна команда. <br />Как сделать замер уровня помехи на входе?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2020-12-24T13:04:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post150393.html#p150393</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post150392.html#p150392" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >kiserg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150391.html#p150391">↑</a><div class="quote-date">2020-12-24 14:24:43</div></cite><blockquote><p>столкнулся с проблемой не стабильного прохождения команд: из 5 попыток 1 раз не срабатывает.</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp; Причин может быть несколько. Для начала нужно уяснить, не проходит один раз из пяти вся группа команд или одна команда. В каждом случае могут быть разные причины, начиная от ВЧ канала, ФП и обработки до выходных фильтров и реле команд. <br />&nbsp; &nbsp; Далее нужны данные измерений уровня контрольной частоты на входе ПРМ - Uпрм КЧ (также на выходе самого блока ПРМ), уровня помехи на входе ПРМ и на выходе ограничителя (режим без КЧ), уровня приема любой из команд, уровни несущих ВЧ, НЧ преобр-й ПРМ (отсутствие сигнала неисправности), желательно знать уровень передачи КЧ на противоположном конце линии - Uпрд КЧ и Uпрд любой из команд. <br />&nbsp; &nbsp; Если у вас нет в наличии техописания на ПРМ АКПА, то можно поискать здесь на форуме.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2020-12-24T12:07:46Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post150392.html#p150392</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post150391.html#p150391" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Пытаюсь разобраться в работе АКПА. Многих базовых вещей не знаю, но нужно освоить необходимый минимум для уверенного технического обслуживания данного аппарата. <br />На данный момент столкнулся с проблемой не стабильного прохождения команд: из 5 попыток 1 раз не срабатывает. <br />Прошу помочь с решением данного вопроса.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2020-12-24T11:24:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post150391.html#p150391</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post150372.html#p150372" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В чем ваш вопрос?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2020-12-22T12:22:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post150372.html#p150372</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Оборудование АКПА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post150366.html#p150366" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте. Не смог найти на форумах телемеханики, решил спросить здесь. Может кто-нибудь помочь разобраться с работой АКПА-В ПРМ?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2020-12-22T08:09:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post150366.html#p150366</id>
		</entry>
</feed>
