	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Проблема с изменением напряжения генератора.]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic11782.xml" />
	<updated>2023-03-02T00:00:19Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic11782-problema-s-izmeneniem-napryazheniya-generatora.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Проблема с изменением напряжения генератора.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post162047.html#p162047" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong >Olloa</strong>, <br />Чем дело кончилось, определились ли? <br />Я вот подумал, может просто плохой контакт в цепи команды &quot;снизить напряжение&quot;?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nadysev]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2190.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post162047.html#p162047</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post156952.html#p156952" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Olloa</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156951.html#p156951">↑</a><div class="quote-date">2022-04-26 17:42:12</div></cite><blockquote><p>А такой вопрос тогда. Если накрылись вращающиеся тиристоры, остаётся ли возможность управлять генератором? Я предполагал, что в этом случае нельзя будет ни поднимать, ни понижать напряжение. А у нас поднимать можно всегда, а понижать... Переодически.</p></blockquote></div><p>Конечно, такой генератор нужно выводить в ремонт, но это же предположение, тиристоры могут быть целыми, может на них система подаёт такие сигналы...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ПАУтина]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7021.html</uri>
			</author>
			<updated>2022-04-26T21:25:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post156952.html#p156952</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post156951.html#p156951" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156949.html#p156949">↑</a><div class="quote-date">2022-04-26 10:52:12</div></cite><blockquote><p> Видно было на стрелочном приборе или какое-то устройство зафиксировало и записало параметры реактивной мощности? А система возбуждения какая? Генератор блочный или на шины ГРУ работает?</p></blockquote></div><p>Записывают все приборы асушников и выдают в виде графика. Система возбуждения - бесщеточная. Генератор работает на шины ГРУ.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2022-04-26 20:42:12</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156950.html#p156950">↑</a><div class="quote-date">2022-04-26 12:20:04</div></cite><blockquote><p>1. выходит это была измеренная мощность внешним прибором, т.е. не понятно это нагрузка или генератор выдавил.<br />если был бы внешний наброс, то было бы снижение напряжения, посмотрите так было или нет? Если выдал генератор и без снижения напряжения, то явно была перегрузка тока возбуждения...,&nbsp; но она могла получится от повреждения выпрямителя возбуждения, как от старения или перегрузки, так и от внешних систем управления также пришедшей в негодность, т.е. был подан такой сигнал управления.<br />2. правильно предположил мелочь пузатая - 5/5 кос 0,8<br />3. PMG&nbsp; - самая распространённая система возбуждения для генераторов такой мощности, у неё вращающиеся выпрямитель - может быть соединено последовательно несколько тиристоров, они расположены на валу и не доступны как для осмотра так и для проверки пока генератор работает, а для таких генераторов обычно никаких систем контроля их исправности не делается..., а вот вести они себя так могут: сигнал открытия посылается, а они открываются по своему аварийно и стихийно сложившемуся закону... </p><p>выйти из строя они могли как от первого&nbsp; наброса, так может и от частых набросов, если Вы до этого не акцентировали внимание на это пока генератор не стал себя так вести.</p></blockquote></div><p>А такой вопрос тогда. Если накрылись вращающиеся тиристоры, остаётся ли возможность управлять генератором? Я предполагал, что в этом случае нельзя будет ни поднимать, ни понижать напряжение. А у нас поднимать можно всегда, а понижать... Переодически.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Olloa]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user19306.html</uri>
			</author>
			<updated>2022-04-26T14:42:12Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post156951.html#p156951</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post156950.html#p156950" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Olloa</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156946.html#p156946">↑</a><div class="quote-date">2022-04-26 08:53:12</div></cite><blockquote><p>По поводу 1. Изначально было в еще большую индуктивность, но сейчас это происходит уже без скачков.<br />2. Генератор загружен на 5 МВт и 5 МВАр<br />3. Бесщеточная система возбуждения</p></blockquote></div><p>1. выходит это была измеренная мощность внешним прибором, т.е. не понятно это нагрузка или генератор выдавил.<br />если был бы внешний наброс, то было бы снижение напряжения, посмотрите так было или нет? Если выдал генератор и без снижения напряжения, то явно была перегрузка тока возбуждения...,&nbsp; но она могла получится от повреждения выпрямителя возбуждения, как от старения или перегрузки, так и от внешних систем управления также пришедшей в негодность, т.е. был подан такой сигнал управления.<br />2. правильно предположил мелочь пузатая - 5/5 кос 0,8<br />3. PMG&nbsp; - самая распространённая система возбуждения для генераторов такой мощности, у неё вращающиеся выпрямитель - может быть соединено последовательно несколько тиристоров, они расположены на валу и не доступны как для осмотра так и для проверки пока генератор работает, а для таких генераторов обычно никаких систем контроля их исправности не делается..., а вот вести они себя так могут: сигнал открытия посылается, а они открываются по своему аварийно и стихийно сложившемуся закону... </p><p>выйти из строя они могли как от первого&nbsp; наброса, так может и от частых набросов, если Вы до этого не акцентировали внимание на это пока генератор не стал себя так вести.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2022-04-26T09:20:04Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post156950.html#p156950</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post156949.html#p156949" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Olloa</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156948.html#p156948">↑</a><div class="quote-date">2022-04-26 10:28:48</div></cite><blockquote><p>Нет, это не кз. На щите управления генератором, по графику .</p></blockquote></div><p> Видно было на стрелочном приборе или какое-то устройство зафиксировало и записало параметры реактивной мощности? А система возбуждения какая? Генератор блочный или на шины ГРУ работает?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lekarь]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8857.html</uri>
			</author>
			<updated>2022-04-26T07:52:12Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post156949.html#p156949</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post156948.html#p156948" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156947.html#p156947">↑</a><div class="quote-date">2022-04-26 09:59:05</div></cite><blockquote><p> Что такое скачок реактивной мощности и почему он происходит? Имеете ввиду короткое замыкание?</p></blockquote></div><p>Нет, это не кз. На щите управления генератором, по графику было видно изменение резким увеличением на очень короткое время. Потом все вернулось в норму. <br />Однако сейчас наблюдается, что скачок реактивки не связан с проблемой понижения напряжения.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2022-04-26T07:28:48Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post156948.html#p156948</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post156947.html#p156947" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Olloa</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156933.html#p156933">↑</a><div class="quote-date">2022-04-25 06:49:33</div></cite><blockquote><p> после скачка реактивной мощности</p></blockquote></div><p> Что такое скачок реактивной мощности и почему он происходит? Имеете ввиду короткое замыкание?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2022-04-26T06:59:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post156947.html#p156947</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post156946.html#p156946" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156934.html#p156934">↑</a><div class="quote-date">2022-04-25 07:50:45</div></cite><blockquote><p>Ответ почти очевиден - что-то с СВ. Т.к. и скачки (резкие изменения) реактива и потеря возможности управлять уставкой по напряжению из одного места. На резервном возбуждении (у Вас надеюсь есть РВ) у Вас нет такого?</p></blockquote></div><p>Резерв есть, но пока нет возможности перейти и проверить. Спасибо за совет, как будет возможность - проверим.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2022-04-26 11:51:55</em></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2022-04-26 11:53:12</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156937.html#p156937">↑</a><div class="quote-date">2022-04-25 13:15:02</div></cite><blockquote><p>А можно подробней<br />1. реактивная мощность куда, из индуктивности в ёмкость или просто в ноль? или индуктивность в ещё большую?<br />2. мощность генератора и его загрузка по его диаграмме P-Q?<br />3. что за система возбуждения?</p><p>я так подозреваю мелкий генератора 5...20 МВт с возбуждением PMG, может накрылись вращающиеся тиристоры...</p></blockquote></div><p>По поводу 1. Изначально было в еще большую индуктивность, но сейчас это происходит уже без скачков.<br />2. Генератор загружен на 5 МВт и 5 МВАр<br />3. Бесщеточная система возбуждения<br /></p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2022-04-26T05:53:12Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post156946.html#p156946</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post156937.html#p156937" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Olloa</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156933.html#p156933">↑</a><div class="quote-date">2022-04-25 06:49:33</div></cite><blockquote><p> после скачка реактивной мощности генератор перестает управляться по напряжению, но только в одну сторону - вниз. То есть увеличить можно спокойно, а уменьшить ни как не получается. Через некоторое время происходит второй скачок реактивки и он снова нормально управляется. Что это может быть?</p></blockquote></div><p>А можно подробней<br />1. реактивная мощность куда, из индуктивности в ёмкость или просто в ноль? или индуктивность в ещё большую?<br />2. мощность генератора и его загрузка по его диаграмме P-Q?<br />3. что за система возбуждения?</p><p>я так подозреваю мелкий генератора 5...20 МВт с возбуждением PMG, может накрылись вращающиеся тиристоры...</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2022-04-25T10:15:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post156937.html#p156937</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post156934.html#p156934" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ответ почти очевиден - что-то с СВ. Т.к. и скачки (резкие изменения) реактива и потеря возможности управлять уставкой по напряжению из одного места. На резервном возбуждении (у Вас надеюсь есть РВ) у Вас нет такого?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[andy_210568]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7627.html</uri>
			</author>
			<updated>2022-04-25T04:50:45Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post156934.html#p156934</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Проблема с изменением напряжения генератора.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post156933.html#p156933" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго времени суток! Недавно появилась такая проблема: после скачка реактивной мощности генератор перестает управляться по напряжению, но только в одну сторону - вниз. То есть увеличить можно спокойно, а уменьшить ни как не получается. Через некоторое время происходит второй скачок реактивки и он снова нормально управляется. Что это может быть?<br />P.S. Через день выяснили, что скачок реактивной мощности ни как не связан с этим.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2022-04-25T03:49:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post156933.html#p156933</id>
		</entry>
</feed>
