	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Расчет напряжения обратной последовательности]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic3703.xml" />
	<updated>2015-05-13T06:08:21Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic3703-raschet-napryazheniya-obratnoi-posledovatelnosti.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Расчет напряжения обратной последовательности]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post85756.html#p85756" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>На ТН 10 кВ не было никаких событий записано в этот день.<br /> По поводу 110 кВ ячейки я извиняюсь, ошибся, к ней не подключены цепи напряжения, только токовые. <br />В итоге получилось, что по 110 кВ сигнал прошел 3 раза ( снимается с реле напряжения обратной последовательности), по вводу 10 кВ зафиксировано только 1 событие ( уставка срабатывания 6,3 В) и на ТН 10 кВ не было срабатывания ( уставка 6,3В)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[wereteno3]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8164.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post85756.html#p85756</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post85538.html#p85538" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>По стороне 110 кВ было 3 срабатывания в течение 1 секунды, которые записались также и осциллограммами, по стороне 10 кВ на вводе была запись события с приведенными мной параметрами (только 1). Эта запись события по стороне 10 кВ совпадает с этой осциллограммой по времени. На стороне 10 кВ стоит ТОР-200В, одна из защит которого от напряжения обратной последовательности с уставкой 6,3В и временем срабатывания 0,5 секунд. Но почему-то по 10 кВ осциллограмма не была записана, хотя это событие зафиксировано.<br /> ТОР 200Н, не посмотрел. Обязательно посмотрю и напишу результат.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2015-05-06T18:05:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post85538.html#p85538</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post85535.html#p85535" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да, но здесь нет явновыраженого контроля напряжения обратной последовательности. Точно так же сигнал может появиться и при кратковременном исчезновении фазы, и при переключениях на вводе. Так что симптомы и диагноз - не одно и то же.<br />Кстати, а что ТОР-200-Н записал? Пуск осциллографа и приведенные замеры были выполнены ведь не одновременно?<br />Впрочем, бывают и такие вещи, которые просто и не угадаешь. Допустим, ненадежно прожатый контакт. Можно сколько угодно анализировать осциллограммы, а можно и просто отверткой пройтись по сомнительным точкам.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-05-06T17:29:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post85535.html#p85535</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post85532.html#p85532" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Осциллограмма была записана на стороне 110 кВ ТОР-200Л пр-ва Бреслер, напряжения подключены. Вход 2.6 реагирует на возникновения напряжения обратной последовательности ( регистрируются ТН на стороне 10 кВ).</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2015-05-06T16:21:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post85532.html#p85532</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post85518.html#p85518" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Теперь совсем другое дело. Распознали если не все просмотрщики (их у меня в коллекции до двух десятков), то, по крайней мере, те, кто должен с проблемой справиться. Для начала: что такое вход 2.6? Токи и напряжения в осциллограмме - это сторона высокого напряжения? И подключен ли регистратор к цепям напряжения? Что-то Uab и Ubc смотрятся нулевыми, Uca отображается как что-то значащее, но на осциллограмме полноценно не видно.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2015-05-06T09:05:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post85518.html#p85518</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post85511.html#p85511" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Что-то ни один просмотрщик не берет. Требуют файл .dat.</p></blockquote></div><p>Извиняюсь, теперь загрузил все полностью ( не было файла .dat)</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2015-05-06T07:40:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post85511.html#p85511</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post85509.html#p85509" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Что-то ни один просмотрщик не берет. Требуют файл .dat. Я, правда, пытался открыть как файл COMTRADE. Вы какой программой пользуетесь?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2015-05-06T07:19:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post85509.html#p85509</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post85506.html#p85506" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день. Хочу узнать ваше мнение. Что могло быть причиной срабатывания? Прилагаю осциллограмму снятую по стороне 110 кВ и примерно в это же время на стороне 10 кВ были такие параметры:<br /> Ток фазы А = 0.44 А<br />Ток фазы B = 0.48 А<br />Ток фазы C = 0.44 А<br />Ток 3Io = 0.00 А<br />Ток I2 = 0.45 А<br />Небаланс фаз Id = 0 %<br />Напряжение Uab = 98.6 В<br />Напряжение Ubc = 100.0 В<br />Напряжение Uca = 89.8 В<br />Напряжение Uввода(3Uо) = 0.02 В<br />Частота = 49.99 Гц<br />Напряжение U2 = 6.30 В<br />Длительность протекания аварийных токов = 00.00;00.020</p><p>Трансформатор используется звезда/треугольник ( с расщепленной обмоткой НН)</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2015-05-06T06:59:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post85506.html#p85506</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post50222.html#p50222" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Papuas пишет:</cite><blockquote><p>А на ХХ при заземленной нейтрали ТР обрыв одной фазы на ВН не определить</p></blockquote></div><p>Что не определить?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-14T15:29:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post50222.html#p50222</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post50130.html#p50130" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p>книги А.М. Авербуха &quot;Примеры расчетов неполнофазных режимов и коротких замыканий&quot;:</p></blockquote></div><p>Есть в этой книге расчеты напряжений на НН при обрыве на ВН. Но напряжения зависят от нагрузки. Чем больше нагрузка, тем больше несимметрия.<br />А на ХХ при заземленной нейтрали ТР обрыв одной фазы на ВН не определить.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Papuas]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user85.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-13T19:08:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post50130.html#p50130</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post50012.html#p50012" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>130/230=0,57:)</p></blockquote></div><p>Не забывайте - на 0,4 кВ N глухозаземленная, на 110 кВ и выше - эффективно - это разные вещи и разные цифры будут... Что одному хорошо - то другому смерть!!!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Комрад]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user968.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-11T17:06:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post50012.html#p50012</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post50009.html#p50009" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Комрад пишет:</cite><blockquote><p>такой случай - если обрыв в сети ВН 110 кВ - с эффектив. заземл. N - что будет в сети 6 кВ с изолир. N???</p></blockquote></div><p>Это как раз и есть вопрос топикстартера.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p>например по 0,4 кВ при обрыве фазы А в сети ВН 6 кВ на фазе А где то 130 В из номинальных фазных 230 В</p></blockquote></div><p>130/230=0,57:)</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2013-06-11T16:49:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post50009.html#p50009</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post50008.html#p50008" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Комрад пишет:</cite><blockquote><p>По сути говорим про одно разными словами.. Отец говорит что например по 0,4 кВ при обрыве фазы А в сети ВН 6 кВ на фазе А где то 130 В из номинальных фазных 230 В</p></blockquote></div><p>Ну да. Надо бы собраться, да эпюры напряжений порисовать, да руки не дойдут в ближайшее время, в отпуск собираюсь</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Fiksius]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user71.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-11T15:03:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post50008.html#p50008</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post50007.html#p50007" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p>Тут я бы по другому сказал. Ток в оборваной фазе есть за счет перехода &quot;Y/D&quot;, поворотов векторов тока прямой и обратной последовательности в противоположные стороны на угол 30 град. Когда рисовал такой переход для случаев КЗ&nbsp; на напряжение не обращал внимание.</p></blockquote></div><p>По сути говорим про одно разными словами..А U не равно нулю...Отец говорит что например по 0,4 кВ при обрыве фазы А в сети ВН 6 кВ на фазе А где то 130 В из номинальных фазных 230 В</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2013-06-11T14:55:26Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post50007.html#p50007</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post50006.html#p50006" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Комрад пишет:</cite><blockquote><p>Fiksius ,друг! А че нить написано про такой случай - если обрыв в сети ВН 110 кВ - с эффектив. заземл. N - что будет в сети 6 кВ с изолир. N???</p></blockquote></div><p>Такого в книге не нашел.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Комрад пишет:</cite><blockquote><p>1. Обрыв фазы в сети с изолир. нейтралью - ВД симметричных составляющих аналогична 2-х фазному КЗ - та ВД которую привел я.. я често говоря не думал что в сетях 110 кВ и выше она отличается - Век живи век учись...</p></blockquote></div><p>Аналогично, только я знал, как выглядит диаграмма в сети с глухозаземленной нейтралью и не задумывался, как при обрыве фазы в сети НН. Так что да - Век живи век учись<br /></p><div class="quotebox"><cite>Комрад пишет:</cite><blockquote><p>3. При обрыве фазы в сети ВН ток этой же фазы в сети НН не = 0 т.к. напряжение этой фазы не = 0, но и не равно номинальному напряжению</p></blockquote></div><p>Тут я бы по другому сказал. Ток в оборваной фазе есть за счет перехода &quot;Y/D&quot;, поворотов векторов тока прямой и обратной последовательности в противоположные стороны на угол 30 град. Когда рисовал такой переход для случаев КЗ&nbsp; на напряжение не обращал внимание.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Комрад пишет:</cite><blockquote><p>Неясно одно - откудаво эти 57% при ЗОФ в сети 110 кВ и выше? величны Х0, Х1 и Х2 могут иметь различное соотношение и следовательно ДВ будет разные</p></blockquote></div><p>Тоже согласен, для сети с изолированной нейтралью, где прямая и обратная равны по величине, это справедливо, в сети 110 кВ и выше соотношение I2/I может менятся</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2013-06-11T14:47:41Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post50006.html#p50006</id>
		</entry>
</feed>
