	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Защита от ОЗЗ двухскоростного двигателя]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic4100.xml" />
	<updated>2013-10-01T06:57:21Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic4100-zashchita-ot-ozz-dvukhskorostnogo-dvigatelya.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защита от ОЗЗ двухскоростного двигателя]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post55973.html#p55973" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да, если двигатель выполнен с переключением числа пар полюсов одной обмотки, а не с отдельными обмотками, кабель второй скорости останется под напряжением и его ёмкость следует учесть. <br />Ёмкость двигателя на два (из расчета двух обмоток) умножать не надо, поскольку всё вышесказанное справедливо для двухскоростного двигателя с одной обмоткой с дополнительными отводами, позволяющими переключать число пар полюсов.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Михалев Сергей]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2582.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post55973.html#p55973</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post55675.html#p55675" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо за ответ!<br />А как быть, если на каждую скорость свой кабель и свой комплект защит? Если нет защиты у выводов двигателя, то получается что в зону защиты присоединения входит свой кабель, двигатель и кабель другой скорости (т.к. он остается под напряжением, хоть и отключен со стороны питания)? Или я не правильно представляю схему... <br />А не нужно ли еще емкости обоих обмоток брать?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Chayka]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4430.html</uri>
			</author>
			<updated>2013-09-25T02:21:10Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post55675.html#p55675</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post55533.html#p55533" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Расчет проводится аналогично односкоростному для каждой скорости отдельно. <br />Методика описана в <a href="http://www.mtrele.ru/files/documents/zacsh_dvig.pdf">http://www.mtrele.ru/files/documents/zacsh_dvig.pdf</a><br />Поскольку отстройка ведется от собственного емкостного тока присоединения и ёмкость двигателя, как правило, мала по сравнению с ёмкостью кабеля (см. пример в том же документе, при длине кабеля всего в 40м, ёмкостной ток, обусловленный кабелем уже получается в 5 раз больше ёмкостного тока двигателя), можно рекомендовать при оценке ёмкостного тока (или ёмкости) двигателя по формулам (26), (27) или (31) использовать полную мощность двигателя на обмотке высшей частоты вращения. <br />Последняя рекомендация связана с тем, что двухскоростные двигатели могут быть выполнены с обмотками, состоящими из двух полуобмоток и, таким образом, при переключении на низшую частоту ёмкость обмотки не уменьшается.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2013-09-23T04:17:55Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post55533.html#p55533</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Защита от ОЗЗ двухскоростного двигателя]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post55284.html#p55284" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Сталкивался ли кто-нибудь с расчетом защиты от ОЗЗ двухскоростного ЭД?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2013-09-18T08:14:20Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post55284.html#p55284</id>
		</entry>
</feed>
