	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Соединение контактов УВ от ПА]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic4567.xml" />
	<updated>2014-01-17T10:03:28Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic4567-soedinenie-kontaktov-uv-ot-pa.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Соединение контактов УВ от ПА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post62831.html#p62831" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Как раз Relpol и стоят Тс = 6,5 мс... куда быстрее...<br />а на выявления или, говоря научным языком: идентификацию аварийного режима, уходит 10-12 мс - пол периода ....<br />поэтому быстрее срабатывание ПА сделать нельзя.<br />Ни куда не денимся будем делать на чём есть, так как ГТУ уже работают, но пока без ПА....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ПАУтина]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7021.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post62831.html#p62831</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post62685.html#p62685" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>Перевод из паралл.реж. производится разрывом цепи управления!!! Специалисты из страны восходящего считают, что именно так надёжней. </p></blockquote></div><p>Очередной пример отсутствия адаптации иностранного оборудования к российским реалиям. <br /></p><div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>Просто хотелось бы иметь в качестве &quot;не дырявого медного тазика&quot; для прекрытия известно чего... какой-нибуди Российский или другой официальный документ. Сам пока ни чего не нашёл...</p></blockquote></div><p>Поиск русского документа на эту тему не поможет, так как в случае чего производитель может снять своё изделие с гарантии из-за нарушения своих требований. <br /></p><div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>установка дополнительного промреле невозможна.</p></blockquote></div><p>Искать быстродействующее реле не пробовали, абстрагируясь от ЧЭАЗ, Finder и Relpol?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Andrey_13]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3570.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-15T11:11:08Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post62685.html#p62685</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post62682.html#p62682" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо за ответы!<br />Понятно, что чего-то офицального не существует.<br />Вопрос я поставил ради чистоты без деталей, теперь поясню всё как есть, для опыта всем, кто ещё может встретиться с такой хренью.<br />Есть такое чудо техники - ГТУ от ф. Кавасаки. В принципе, ГТУ как ГТУ. Два режима работы: параллельно с ЭС и островной режим, но в нём они работают, с так называемой, низкодисперсионной смесью, за счёт чего обеспечивают самый высокий в мире КПД и самую чистую экологическую чистоту выбрасов. В этом режиме они ведомые: сопровождают частоту и напряжение сети, так что ни СУ ни ДУ быть не может в принципе. Другой режим обыкновенный: сами по себе стабилизуруют частоту и напряжения, но принципиально отличается режим по топливу: &quot;насыщенная&quot; газовая смесь или жидкое топливо, уменьшается генерируемая&nbsp; мощность. Естественно нормальный режим - это параллельная работа с ЭС. <br />Выполнены 3 устройства ПА, которые в случае, например, аварийного отсоединения узла с ГТУ от ЭС должны перевести их в островной режим и сбалансировать по нагрузке с небольшим избытком. Пока ни чего необычного. <br />А во далее .....<br />Перевод из паралл.реж. производится разрывом цепи управления!!! Специалисты из страны восходящего считают, что именно так надёжней.&nbsp; Поэтому, три НЗ контакта&nbsp; ПА приходится соединять последовательно. В ремонт шкаф ПА выводится, в общем-то, просто: установил ключи, контакты которых шунтируют эти НЗ контакты выходных реле. <br />Скажите: &quot;так поставь в цепи управления ГТУ промреле и дело с концом!&quot;<br />Не тут-то было!&nbsp; &nbsp;Время перевода в островной режим по требованиям Кавасаки должно быть не более 30 мс, а время срабатывания ПА&nbsp; 16 - 24 мс, так что получается даже запас минимальный...установка дополнительного промреле невозможна.<br />Просто хотелось бы иметь в качестве &quot;не дырявого медного тазика&quot; для прекрытия известно чего... какой-нибуди Российский или другой официальный документ. Сам пока ни чего не нашёл...</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-01-15T10:39:40Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post62682.html#p62682</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post62582.html#p62582" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p>причём автоматик не менее 3-х и находятся в разных шкафах и не являются единым комплексом</p></blockquote></div><p>С точки зрения эксплуатационника - пожалейте эксплуатационников. При выводе любого из устройств в ремонт необходимо&nbsp; надежно зашунтировать контакт в сторону кабеля и отключить в сторону панели. Кто занимался эксплуатацией знает каково это ставить перемычки на клемнике, особенно в цепях ПА. Второй момент – цепь из последовательного соединения контактов плюс на каждый контакт еще 8 винтовых соединений имеет меньшую надежность ( большую вероятность потери контакта, а значит и ложного срабатывания) чем параллельное соединение тех же контактов. Надо учитывать также, что НЗ контакт будет постоянно находится под током, как я понял какого-то дискретного входа, а следовательно будет греться, окисляться с неконтролируемыми последствиями. НО контакт лишен этих недостатков.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vas03]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user550.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-13T12:15:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post62582.html#p62582</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post62578.html#p62578" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>При такой схеме обрыв из-за не протянутой клеммы может привести к ложной выдаче УВ.</p></blockquote></div><p>Целиком и полностью согласен. На мой взгляд это существенный недостаток для отказа от использования такой схемы.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ХВА]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4047.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-13T11:45:37Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post62578.html#p62578</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post62576.html#p62576" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здесь скорее всего иная ситуация: сделана рабочка с параллельными НО контактами, но заказчик просит переделать на последовательные НЗ контакты.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Antip пишет:</cite><blockquote><p>На электромеханике панели собирали таким образом, что бы в нормальном состоянии снизить количество подтянутыех реле</p></blockquote></div><p>ИМХО при реализации такой схемы на электромеханике количество подтянутых реле только увеличивается. А вообще с приходом МП терминалов и малогабаритных реле проблема стала неактуальна.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Antip пишет:</cite><blockquote><p>но в тоже время ложная работа любого реле не приводила бы к ложным срабатываниям. Но то было раньше.</p></blockquote></div><p>При такой схеме обрыв из-за не протянутой клеммы может привести к ложной выдаче УВ.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-01-13T11:04:53Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post62576.html#p62576</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post62575.html#p62575" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Выскажусь своим личным мнением.<br />Боюсь, что в данном вопросе одним голосованием на форуме не решить проблемы. Раньше были типовые работы ЭСПа. На электромеханике панели собирали таким образом, что бы в нормальном состоянии снизить количество подтянутыех реле, но в тоже время ложная работа любого реле не приводила бы к ложным срабатываниям. Но то было раньше.<br />Здается мне, что данный момент сейчас многое отдано на откуп современным производителям устройств. Мой совет - если производитель сможет реализовать данное требование и вместе с Вами не увидит ничего криминального в этом, то инициативу заказчика (если я правильно понял, что это его &quot;хотелка&quot;) возможно провести. С соотвествующими бумагами, соотвественно, об дополнительном требовании или подробном техническом задании.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Antip]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user81.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-13T10:26:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post62575.html#p62575</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post62570.html#p62570" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Коллеги!!!<br />Кто заглядывает, хоть как-то реагируйте хотя бы &quot;да фиг его знает...&quot;<br />Вопрос стоит чень жёстко!!!</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-01-13T09:25:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post62570.html#p62570</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post62351.html#p62351" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>При потере опертока ни чего не произойдёт!<br />Забыл уточнить, что на исполнительном устройстве перевод его режима происходит именно разрывом цепи, поэтому снятие опертока с несработанного реле с НЗ не может привести к ложному срабатыванию.<br />Просто, ну очень странный заказчик, не хочет переделывать эту цепь на противоположную, что бы она управлялась замыканием&nbsp; цепи.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-01-10T11:46:39Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post62351.html#p62351</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post62345.html#p62345" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ПАУтина пишет:</cite><blockquote><p> и в противовес: можно ли реализовывать команды УВ от нескольких ПА путём не параллельного соединения НО контактов на конечном исполнительном устройстве, а именно последовательным соединением НЗ контактов?</p></blockquote></div><p>И тогда потеря опертока (а это вполне частое явление) приведет к ложной работе устройства ПА <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Solovey]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user365.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-10T11:00:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post62345.html#p62345</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Соединение контактов УВ от ПА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post62341.html#p62341" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Где взять требования и есть ли таковые вообще, согласно которым выходные контакты команд УВ от ПА должны выполняться сухими НО и за срабатывание принимается их импульсное замыкание? и в противовес: можно ли реализовывать команды УВ от нескольких ПА путём не параллельного соединения НО контактов на конечном исполнительном устройстве, а именно последовательным соединением НЗ контактов? (причём автоматик не менее 3-х и находятся в разных шкафах и не являются единым комплексом).</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-01-10T09:15:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post62341.html#p62341</id>
		</entry>
</feed>
