	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Регулировка коэффициента мощности параллельно работающих генераторов]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic4654.xml" />
	<updated>2014-02-02T10:03:04Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic4654-regulirovka-koeffitsienta-moshchnosti-parallelno-rabotayushchikh-generatorov.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регулировка коэффициента мощности параллельно работающих генераторов]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63768.html#p63768" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А ну да, температурный режим железа я не учел. Спасибо.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Windtalker315]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user1444.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post63768.html#p63768</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63764.html#p63764" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>Две уставки по скорости ? Как такое физически возможно, при неизменных конструкции генератора и частоте сети ?</p></blockquote></div><p>))))))))))))))))))</p><p>Очень даже возможно!<br />Достаточно большие по мощности ДГУ и ГПУ (где-то от 1МВт и выше) при запуске не выводят сразу на 1500 об/мин.<br />Их сначала выводят на , кажется, 750 об/мин и какое-то время прогревают, а уже после прогрева поднимают обороты до 1500 об/мин, синхронизируют и принимают нагрузку.<br />Я именно это и имел ввиду, написав про две уставки по скорости.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[siburg]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user45.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-02T09:23:42Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63764.html#p63764</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63754.html#p63754" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Две уставки по скорости ? Как такое физически возможно, при неизменных конструкции генератора и частоте сети ?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-02-02T04:22:45Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63754.html#p63754</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63753.html#p63753" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Yerbol пишет:</cite><blockquote><p>Между впрочем панели регулятора оборотов Woodward. Как то пришлось там уставки сверять, все вроде окей. Блин жалко не на работе, но контроллер вроде MES-2, По ходу темная лошадка, в инете мало информации, Но я вас понял, мне кажется вы правы и проблема в контроллере. Спасибо</p></blockquote></div><p>Ничего удивительного )))<br />Оборудование Woodward используют практически все производители ДГУ и ГПУ (Cummins, AKSA, Cat, FG Wilson и т.д.).<br />Кто-то больше, кто-то меньше.<br />Но, как минимум, или актуаторы, или соленоиды, или регуляторы оборотов можно встретить практически у всех.<br />Вот панели (контроллеры) управления уже реже.</p><p>В регуляторе оборотов могут стоять свои уставки для поддержания постоянной частоты вращения (как правило 1500 об/мин).<br />Или две уставки по скорости, если машина достаточно мощная.<br />Кстати, какой у Вас регулятор Woodward?<br />Постараюсь помочь с мануалами. Но, Вы правы, на это оборудование в основном всё на английском.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-02-01T15:50:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63753.html#p63753</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63752.html#p63752" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>siburg пишет:</cite><blockquote><p>Добрый день!</p><br /><p>Для распределения активной и реактивной нагрузки между генераторами, панели (контроллеры) должны быть соединены между собой так называемыми уравнительными связями.<br />По этим связям генераторы &quot;видят&quot; друг друга и передают информацию о нагрузке, которую несёт каждый генератор в системе, а так же какую нагрузку он (генератор) может или должен &quot;принять&quot; или &quot;отдать&quot;.<br />Разные производители используют для этих целей разные типы сигналов. Кто-то - аналоговые, кто-то - цифровые.<br />Далее по цепочке вниз.<br />В ДГУ (да и в ГПУ тоже) для распределения активной и реактивной энергии каждая панель (контроллер) управления имеют управляющие выходы на регулятор оборотов и АРН.</p></blockquote></div><p>Между впрочем панели регулятора оборотов Woodward. Как то пришлось там уставки сверять, все вроде окей. Блин жалко не на работе, но контроллер вроде MES-2, По ходу темная лошадка, в инете мало информации, Но я вас понял, мне кажется вы правы и проблема в контроллере. Спасибо</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Yerbol]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6738.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-01T14:55:42Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63752.html#p63752</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63751.html#p63751" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте, энергосистема у нас действительно автономная, щас пока вся документация на работе, буду там через месяц, Видите там контроллеры есть фирмы MES. Наладку немцы производили. Без схем тяжеловато. Я лучше напишу вам типы задействованных реле. Я как то в инете пробовал их искать, но че то в русском варианте ничего не нашел. Прошу следите за этим вопросом, месяц подождите. В любом случае спасибо, так как пищу для размышления я нашел.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-02-01T14:09:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63751.html#p63751</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63750.html#p63750" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день!</p><p>Подскажите, какие панели (контроллеры) управления у Вас стоят на генераторах?<br />Смею предположить, что Ваша станция работает в изолированном (островном) режиме.<br />Для распределения активной и реактивной нагрузки между генераторами, панели (контроллеры) должны быть соединены между собой так называемыми уравнительными связями.<br />По этим связям генераторы &quot;видят&quot; друг друга и передают информацию о нагрузке, которую несёт каждый генератор в системе, а так же какую нагрузку он (генератор) может или должен &quot;принять&quot; или &quot;отдать&quot;.<br />Разные производители используют для этих целей разные типы сигналов. Кто-то - аналоговые, кто-то - цифровые.<br />Далее по цепочке вниз.<br />В ДГУ (да и в ГПУ тоже) для распределения активной и реактивной энергии каждая панель (контроллер) управления имеют управляющие выходы на регулятор оборотов и АРН.<br />Дополнительные резисторы у вас стоят для ручного распределения реактивки.<br />Трогать их можно. )<br />У нас на одном объекте таким образом была реализована схема, правда распределения активки, так как не смогли &quot;поженить&quot; системы управления разных производителей для автоматического распределения нагрузки.<br />Но это так - теория, о которой Вы и так, наверняка, знаете.</p><p>Если АРН Вы уже меняли местами, то, скорее всего, у Вас неправильно заданы параметры распределения нагрузки на ДГУ №3 (Load Sharing - по буржуйски)<br />Есть возможность проверить настройки?<br />Они должны быть одинаковыми на всех машинах в части распределения нагрузки.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-02-01T13:17:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63750.html#p63750</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63731.html#p63731" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Скажите, а вы в системе или изолированно раблотаете ? Если в системе, то зачем вам режим регулирования напряжения - задайте косинус постоянный и все.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-02-01T07:15:54Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63731.html#p63731</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63717.html#p63717" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Генератор № 3 перевозбужден, по всей видимости. Измерять надо... мало ли что отметки шкалы одинаковы.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-31T14:08:25Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63717.html#p63717</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63716.html#p63716" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>Борисыч прав. Картина действительно похожа на групповое регулирование разных генераторов.<br />И без того чтобы подергать реостат вам не обойтись.<br />Загрузка по мощности активной и реактивной ( или по току и косинусу) стабильна или колеблется ? Если стабильна можно и оставить. А вот если колеблется надо что то делать.</p></blockquote></div><p>добрый день, Колебание по активной мощности нету, только коэффициент мощности изредка меняются</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-01-31T13:51:12Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63716.html#p63716</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63651.html#p63651" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Борисыч прав. Картина действительно похожа на групповое регулирование разных генераторов.<br />И без того чтобы подергать реостат вам не обойтись.<br />Загрузка по мощности активной и реактивной ( или по току и косинусу) стабильна или колеблется ? Если стабильна можно и оставить. А вот если колеблется надо что то делать.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-01-30T16:26:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63651.html#p63651</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63635.html#p63635" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>На вахту через месяц только поеду, кто до меня работал говорили что крутили, но кто-то сказал лучше пусть стоит по старому.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-01-30T13:37:07Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63635.html#p63635</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63633.html#p63633" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>zloi пишет:</cite><blockquote><p>У вас либо не установлена / неправильно настроена система распределения реактивки между генераторами (если централизованная), либо что-то с уставками распределенной системы.</p><p>Upd</p><p>У вас R-726 установлен? Настроен?</p></blockquote></div><br /><p>R-726 не установлен, со схемами туговато есть схема дизеля только :-), R-726 его искал но нету. Наладчики иногда любят не оставлять точные схемы. только типовые R-449. Но так сказали старослужащие. Вроде централизованного какого либо устройства нету. В самом генераторе может быть причина? а что если так оставить?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2014-01-30 20:33:32</em></p><div class="quotebox"><cite>Борисыч пишет:</cite><blockquote><p>Генераторы имеют различные х-ки х.хода и при одинаковом токе возбуждения выдают отличные друг от друга напряжения. А поскольку они включены параллельно получается как бы режим качелей: один генератор хватает реактивку, другой наборот... Выход -равномерно грузить по реактивной мощности.</p></blockquote></div><p>Начальство боится, а то покопался бы с реостатом, значит можно спокойно ставить. Спасибо<br /></p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-01-30T13:33:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63633.html#p63633</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63630.html#p63630" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>zloi пишет:</cite><blockquote><p>У вас либо не установлена / неправильно настроена система распределения реактивки между генераторами (если централизованная), либо что-то с уставками распределенной системы.</p></blockquote></div><p>Генераторы имеют различные х-ки х.хода и при одинаковом токе возбуждения выдают отличные друг от друга напряжения. А поскольку они включены параллельно получается как бы режим качелей: один генератор хватает реактивку, другой наборот... Выход -равномерно грузить по реактивной мощности.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Борисыч]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user70.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-30T12:50:23Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63630.html#p63630</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post63629.html#p63629" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Хорошо бы схемы посмотреть. Как регулятора так и станции</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-01-30T12:27:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post63629.html#p63629</id>
		</entry>
</feed>
